[E34] Roznice Silnika 525TDS a 525TD ???
no nie do końca tak samo wyglądają... od około pół roku śledzę ogłoszenia modeli z tym silnikiem...
po podniesieniu machy łatwo poznać co siedzi w środu... przy samym grillu dochodzi rura do kolektora, jeżeli z kolektora wychodzi w dół, to jest to TDS, a jeżeli lśni przechodząc tuż przy grillu górą, to jest to wersja TD... w pierwszym przypadku rura ta idzie do intercoolera... to tylko moje spostrzeżenia...
z "wywiadów" z użytkownikami wiem, że palą mniej więcej tyle samo, trzeba dbać jak o każdego turbo diesla (powolne rozgrzewanie i studzenie przed zgaszeniem)... słyszałem też z różnych źródeł, że jeżeli samochód był prawidłowo eksploatowany, to przebieg rzędu 600tyś jest do wykonania... a nawet i więcej...
to tyle z mojej strony... jak mi się coś przypomni to napiszę...
Pozdrooo
ajlb na pierwszej fotografii, którą wkleiłeś widać lśniącą rurę idącą do intercoolera... intercooler wygląda tak :
http://www.allegro.pl/item163381921_bmw_e34_tds_525_intercooler.html
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC31&mospid=47446&hg=17&fg=05
Charge-air cooling to właśnie intercooler...
tutaj jest ogłoszenie e36 wersja TD (w opisie aukcji jest pomyłka) - zobacz zdjęcie silnika
http://moto.allegro.pl/item160393896_bmw_325_tds_2_5_diesel.html
a tutaj TDS - proszę zauważyć, że rura przychodząca do kolektora wychodzi z dołu (z intercoolera właśnie):
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2101290
to tak na pierwszy rzut oka widać - jeżeli chodzi o te modele... nie wiem jak to w późniejszych, no ale rozważamy te roczniki przecież...
Pozdrawiam
Wielkie dzieki "Jarek_JST"
Rocznik calego wozu jest z 92 roku, a silnik nie wiadomo z którego, bo moze byc z 95, zwlaszcza jak bylem u mechanika to powiedzial mi ze klocki mam z E34 z 95roku, z innych rzeczy to mam szersza maske i grilla(tzn nie z 92 tylko z 94/95 wtedy co byly szersze - dokldanie nie wiadomo :(
Dlatego jest silnik jest np z 95 to moze byc cos innego, ale chyba raczej nie, bo z tego co mi wiadomo silniki typu 525 tds produkowano od 91 do 95 roku, czyli sa takie same.
