zaświecenie kotrolki od abs oraz ręcznego i asc
Witam wszytkich!
Mam pytanie: co moze byc przyczyna zaswiecenia sie kontrolki od ABS, recznego oraz ASC. Samchód stał na "wolnych" obrotach i wraz sie zaswieciły powyzsze kontrolki. Po przejechaniu kilku metrów znikły ale po jakims czasie znowu sie zaswieciły :(
Jaki moze byc tego powód??
WITAM,MOZESZ MIEC USZKODZONY CZUJNIK ABS-U W KOLE.POWIEDZ JAK SIE ZACHOWUJE KONTROLKA ABS.SPRAWDZ TEZ BEZPIECZNIKI,PRZEWODY PRZY KOLACH CZY SA CALE,OBEJRZYJ WTYCZKI OD NICH,MOZE ZASNIEDZIALY LUB JEST TAM WODA. SPRAWDZ WYLACZNIK ASC KOLO POPIELNICZKI CZY WLACZA-WYLACZA,JEST NISKO I DOSTAJE SIE TAM BRUD I MOZE NIE MIEC PRZEJSCIA.POZDR
