TomaaL Opublikowano 1 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Witam zdecydowalem sie na kupno nowych kierunkow [M3 Style :mrgreen: ] (oryginalny byl zlamany w pol) do tego fundnalem buni pomaranczowe diodowe zarowki do kierunkow Kierunki wygladaja super ale po zamontowaniu zarowek diodowych okazalo sie ze po wlaczeniu przednie i tylne zarowki migaja 2 razy szybciej i do tego swiatlo jest slabsze , jesli zmienie na oryginalne zarowki miganie wraca do normy... zarowki sa tego samego napiecia i tej samej mocy co oryginalne... da sie z tym cos zrobic? Prawde powiedziawszy mi to nie przeszkadza, ale jakby tak zostalo to nie bedzie jakiegos przepiecia czy cos? i czy policja moze sie przyczepic do 2 razy szybciej migajacych kierunkow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekfl Opublikowano 2 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Witamzdecydowalem sie na kupno nowych kierunkow [M3 Style :mrgreen: ] (oryginalny byl zlamany w pol) do tego fundnalem buni pomaranczowe diodowe zarowki do kierunkow Jeśli kupiłes orginalne kierunki M3 In Pro to żarówki powinieneś dostać w zestawie skąd zes wytrzasnoł żarówki diodowe do kierunków i po kiego grzyba???? wlaczeniu przednie i tylne zarowki migaja 2 razy szybciej i do tego swiatlo jest slabsze , jesli zmienie na oryginalne zarowki miganie wraca do normy... zarowki sa tego samego napiecia i tej samej mocy co oryginalne... Tej samej mocy co chcesz przez to powiedziec?? Zwykła żarówka stanowi wieksze obciążenie niż diodowa (nigdy nie spotkałem się z taką zarówką diodowa do kierunków). Jeśli ta żarówka żeczywiście jest diodowa to napewno bedzie inaczej obciążc stąd różnica w czestotliwości mrugań. Światło generowane przez diode jest również słabsze i to dużo od zwykłej żarówki (wynika to z konstrukcji obu elementów.). ale jakby tak zostalo to nie bedzie jakiegos przepiecia czy cos? i czy policja moze sie przyczepic do 2 razy szybciej migajacych kierunkow? hmm nie spotkałem się jeszcze z sytaucją że policja sprawdza ze stoperem czestotliwość mrygań. Polecam powrót do orginału i zastosowanie konwencjonalnych żarówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaaL Opublikowano 2 Lutego 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Jeśli kupiłes orginalne kierunki M3 In Pro to żarówki powinieneś dostać w zestawie skąd zes wytrzasnoł żarówki diodowe do kierunków i po kiego grzyba???? Czy ja powiedzialem ze kierunki sa oryginalne? Nie, napisalem w stylu M3, stad tez chcialem dokupic sobie zarowki, a ze kierunki sa przezroczyste, chcialem zarowki pomaranczowe, a ktore sa lepsze od diodowych Tej samej mocy co chcesz przez to powiedziec?? Normalne zarowki maja pobor mocy rowny 21W, te diodowe wedlug producenta lub sprzedawcy takze :arrow: Najprowadopodobniej jeden z nich sie myli Zwykła żarówka stanowi wieksze obciążenie niż diodowa (nigdy nie spotkałem się z taką zarówką diodowa do kierunków). Jasna sprawa, ale czy zeby wyrownac obiazenia w takiej diodowej zarowce montuje sie rezystor... moze tu jest zle dobrany a jesli nie spotkales sie z takimi to prosze bardzo... http://ssl.allegro.pl/item161825567_zarowka_ba15s_11led_pomarancz_kierunki_najtaniej.html http://ssl.allegro.pl/item159872545_zarowka_12v_21w_12_led_pomaranczowa_jacky.html http://ssl.allegro.pl/item159805065_led_zarowka_ba15s_pomaranczowa_8_led_oryginalna.html itd Jeśli ta żarówka żeczywiście jest diodowa to napewno bedzie inaczej obciążc stąd różnica w czestotliwości mrugań. Światło generowane przez diode jest również słabsze i to dużo od zwykłej żarówki (wynika to z konstrukcji obu elementów.). No i tu pies pogrzebany, czy nie da sie czegos zrobic, ala dodac jakis opornik czy wykombinowac cos inego? Tak czy siak dzieki za rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekfl Opublikowano 4 Lutego 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Normalne zarowki maja pobor mocy rowny 21W, te diodowe wedlug producenta lub sprzedawcy takze :arrow: Najprowadopodobniej jeden z nich sie myli Siemka W/g danych które znalazłem na tych aukcjach to te żarówki maja pobór mocy Najważniejsze parametry żarówki: * rodzja diod świecących - 5 i 10mm * ilość diod - 11 sztuk * napięcie pracy 12V DC * pobór prądu do 80mA * pobór mocy do 0,96W W przypadku nagłówka jednej z tych aukcji "żarówka diodowa 12v 21W" nalerzy to rozumiec troszke jako diodowy cośik pasujący w miejsce żąróki 12V 21w Jeśli to cie nie przekonuje to może trochę liczb: Jedna biała dioda (Złacze wykonane z Azotku indowo-galowego InGaN/Yag dające w efekcie białe światło o długości fali poniżej 430nm ) Spadek napięcia w kierunku przewodzenia na pojedynczej diody 5mm: dla złącza InGaN ok 1,3 VDC. Pobór prądu dioy: ok 10mA; Łatwo wyliczyć że Moc pobierana porzez pojedynczą diode 5mm, jest znikoma. Aby uzyskać w efekcie obiecywane 21W trzeba by zastosować opór o bardzo dużej wartości. zależny od ilości zastosowanych diod. Nadal jest to moc którą pobiera taki "układ" a nie żeczywista moc z jaka świeci taka żarówka (tzn. wilczą częśc tej mocy odkłada sie na oporze zastosowanym w celu wymuszenia spadku napięcia i dostosowania go do akceptowalnych przez diode wielkości) Reasumójąc zeby taka zarówka świeciła jak zwykła to by musiał mies wiecej niz 11 diod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaaL Opublikowano 4 Lutego 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 ok, dzieki na info ale moj problem dalej zostaje bez rozwiazania trzeba dorzucic ten rezystor w obwod, jak to zrobic ? przylutowac do zarowki :?: czy rozrzebac gniazdo i tam gdzies zamontowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
