POMOCY ! Problem z Radiem .... Wyłącza się samo ...
e36__WOŁÓW__BMW
Witam jak w temacie :) Posiadam BMW e46 Sedan , Radio " Duże" ale przed liftowe , nawigacja działa normalnie . Ale problem polega na tym że radio po przekręceniu kluczyka włącza się i działa do jakiegoś czasu .. później wyłacza się i działa dopiero wtedy gdy wyjmę i włlożę bezpiecznik lub przekręcę kluczyk na nowo :) Słyszałem cos o jakiś " zimnych lodach " CZy jakąs tak albo końcówce mocy . Tylko pytanie gdzie to jest , jak to wygląda i czy można to wymienic :) z Góry dziękuję za Pomoc :) Niech Bog wynagrodzi wam w dzieciach dobrzy ludzie :)
Pytanie jest jaki masz tuner. Znajdziesz go w bagażniku za lewą wykładziną pod nawigacją.
wewnątrz tunera jest płytka ,trzeba poprawić-przelutować styki-ścieżki . Na pewno na którejś jest mikropęknięcie i to prawdopodobnie jest przyczyną rozłączania się radia. ( u mnie tak było, przelutowanie pomogło )
Jeśli ma się tuner BM24 jasne. Jeśli jest BM53 lub BM54 życzę powodzenia.
