Radio nie widzi zmieniarki
Pirooz
Cześć,
Od pewnego czasu moje radio (chyba BMW Business z odtwarzaczem kaset) nie widzi zmieniarki. Zmieniarka działa, wypluwa nabój itd ale po przełączeniu radia na CD - lipa. Nic się nie dzieje.
Jaka jest szansa że zmieniarka padła? Czy warto inwestować w jakąś używaną sprawną zmieniarkę za 200 zł? Czy mogły się uszkodzić kable gdzieś po drodze do zmieniarki czy to będzie raczej wina niej samej?
skoro przełącza na cd to widzi zmieniarkę, gdyby nie widziało zmieniarki to nie było by opcji cd w radiu, mógł się zawiesić mechanizm zmieniarki, rozebrać, wyczyścić i nasmarować, załaduj magazynek jak będziesz miał zdjętą obudowe i zobaczysz czy coś się nie przycina, czasami wystarczy tylko odłączyć zasilanie i też pomaga...
Opiszę Ci jak to wygląda czasem u mnie. Przerzucam na zmieniarkę na wyświetlaczu pojawia się napis CD, a chwilę potem napis "no disc". Wystarczy, że wyciągnę magazynek i włożę go z powrotem i wszystko wraca do normy.
Edytowane przez Zgibniew
Tego próbowałem ostatnio przy okazji wymiany tylnych amorów i ściągania boczku w bagażniku. Nic nie dało.
Wyciągnij zmieniarkę i przeczyść laser
Spróbuję, dzięki. Alkohol + patyczek do uszu? ;)
No to u mnie to wygląda następująco, specjalnie się przeszedłem do auta ;)
Okej, więc już piszę jak minął dzisiejszy dzień ze zmieniarką...
Wyjęta, rozebrana z obudowy. Magazynek rzecz jasna wyciągnięty. Przesunąłem delikatnie "wózek" którym jeździ laser aby dało się tam wetknąć patyczek nasączony spirytusem ;) Pomaziane, wyczyszczone.
Z jeszcze rozebraną zmieniarką idę do auta, podłączam pod kable i wkładam magazynek. Widzę (brak obudowy) że zmieniarka robi sobie taki jakby test i zaciąga wszystkie płyty po kolei aby na końcu wrócić do pierwszej. Przekazuję całość w ręce taty, ja wskakuję do auta i przełączam na CD. Przez 3 sekundy leci pierwsza płyta. Przełączam na 4 płytę i już kaput. Po skręceniu wszystkiego nic się nie poprawiło. Uznałem że to pierdziele. Mam dość. Chyba po prostu kupię jakąś sprawną używkę za 100-200 zeta na szrocie ;) nawet bez magazynku bo to mam...
Ok, kupiłem dziś działającą zmieniarkę za 60 zł. Podłączyłem - nie hula. Tzn. CD CHECK i nic. Lecę do bagażnika - patrzę na tą wiązkę kabli i tknęło mnie - troszkę ją przełożyłem, wyprostowałem (bo w jednym miejscu była trochę załamana) i lookam przez tylną szybę - voila, CD 01-1 ;) przeleciałem wszystkie płyty - git. Podłączyłem swoją starą zmieniarę uprzednio zwracając uwagę na wiązkę kabli... i też działa. Argh!
1.
Zmieniarka działa
2.
Druga zmieniarka też działa ;)
3.
Chce ktoś kupić działającą zmieniarkę za 60 zł? ;)
  • 1 miesiąc temu...
