Problem z abs i asc
Georgii
Są tylko dwie możliwości:
- umiera czujnik
- zimne luty (tak się potocznie nazywa ale prawidłowo to pękają połączenia w module ABS/ASC wykonane cienkim drutem aluminiowym)
Na zdjęciu to ten obszar zaznaczony na czerwono
ale to zależy od modelu, jednakże w każdym to występuje.
Ostatnio wymieniałem piastę i założyłem zamiennik może właśnie od tego świruje tylko chyba zacznę od czujnika aby się nie pchać w koszty.
A nie idzie tego czujnika sprawdzić w inpie w czasie jazdy aby wiedzieć w co celować ?
Zdaje mi się, że chyba tylko oscyloskopem można by się wpiąć w przewody idące od czujnika do sterownika ABS i w trakcie jazdy wyczajać. Ja tak doszedłem do czujnika wałka wyjściowego bo wariował - niby OK a wywalał błąd w "shadow".
Można podpiąć inpe i obserwować odczyty z czujników , z doświadczenia wiem że zwykle jak czujnik gubi chwilowo sygnał to winna jest Piasta, zamień czujniki miejscami lewy z prawym i będziesz wiedział gdzie szukać dalej
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Zacznę od zamiany czujników.Jeśli to nie pomoże będę myślał nad sterownikiem.Piasta jest nowa ale nic się nie działo i tej samej firmy mam z drugiej strony i jest ok.
Andrii a jak coś to sterownik trzeba wykręcić do naprawy czy można to zrobić "na aucie" ?
te zaznaczone na czerwono w zdjęciu na poprzedniej stronie, robi się to specjalnym klejem przewodzącym prąd, lutownice odradzam bo łatwo poprzepalać i później nie będzie już co naprawiać... te luty to najczęstszy problem sterowników z numerem kończącym się na 001, ale sprawdź najpierw te czujniki
Potwierdzam jak wyżej, kol. grzesiek2304 ma rację i tak jak pisałem pękają połączenia te widoczne na moim zdjęciu. Sam robiłem swój sterownik srebrnym klejem przewodzącym - lutownica w ogóle nie wchodzi w grę, a i dobra lupa się przyda albo nawet jakiś mikroskop nie za mocny.
Bez sterownika można jeździć - nie ma ABS'u i nie działają zegary :D. Ogólnie to robota dla "starej daty elektronicznego zegarmistrza" ;) - mam na myśli cierpliwość, wprawne oko i spokojną rękę.
Kilka firm w Polsce to robi - ceny od 250zeta w górę.
Dobrą lutownicą spokojnie zrobisz. Ale nie taką do rynien ;p
tak Andrii, ale jak nie ma doświadczenia to lepiej żeby lutownicy tam nie wtykał ;) poprawiałem sterownik po gościu który go lutował - tragedia, pady powypalane, nie było się za bardzo czego "złapać"
