Siłownik tylnych dzrwi raz otwiera a raz nie
pawel83
Wtam
Problem polega na tym że tylne lewe dzrzwi nie zawsze się otwierają po nacisnieciu przycisku otwierania na pilocie czy też przy otwieraniu kluczykiem nie ma to znaczeczenia , na ogół wszystko działa bez zarzutu lecz raz na jakiś czas przestaje działać siłownik tylnych drzwi i dopiero po dłuższej zabawie zaczyna on działać... Teraz pytanie brzmi czy jest to któryś z przekazników w module komfortu czy też z samą wiązka drzwi do siłownika...Może ktoś już przerabiał u siebie podobny problem
Edytowane przez pawel83
Wydaje mi się, że pierwsze co musisz zrobić to wymienić siłownik w drzwich od centaralnego. Miałem u siebie podobnie, raz otwierał a raz nie i w końcu jak się zablokowało, to nie mogłem drzwi otworzyć przez kilka miesięcy. Na szczęście kiedyś nie wiem jak, nagle się drzwi odblokowały a że w siłownik zaopatrzyłem się dużo wcześniej, szybko go wymieniłem na nowy i jak na razie do dziś jest gut malina. Trzeba ściągnąć tapicerę, odkleić matę na wysokości klamki (siłownika) i paluchami grzebać by wypiąć kostkę i wyciągnąć siłownik. Montaż w odwrotnej kolejności.
Pozdro
