Zacina się światło STOP
Pirooz
Hej, czasem zdarza mi się, że światło STOP po puszczeniu hamulca nie gaśnie. Jest to kłopotliwe bo wprowadzam jadących za mną w niemałe zakłopotanie. Z reguły wystarczy zgasić silnik i odpalić ponownie aby stop działał poprawnie.
Macie jakieś propozycje?
Sprawdzałem czy może jakieć mocniejsze depnięcie pedału nie "odblokuje" świateł ale tylko wyłączenie silnika naprawia problem.
no sam czujnik rzadko się psuje winne są najczęściej zaczepy ale i styki mogą szwankować chociaż jak się stop świeci to styki są zwarte czyli brudne nie są wina leży pewnie po stronie wypiętych lub wyłamanych zaczepów wtedy styki się zwierają prosty sposób do sprawdzenia to osoba z tyłu lub lustro i przy wymontowanym czujniku w ręce naciskać go powinno się światło zapalać i gasić
  • 3 tygodnie później...
Dzięki wszystkim za porady. Ostatecznie próba "naprawienia" starego czujnika nie dała zamierzonego efektu i w dalszym ciągu czasami (nie za każdym razem, co dziwne) światła się zacinały.
Z drugiej strony wyczytałem, że w razie wykrycia jakiegokolwiek problemu z tym czujnikiem samochód automatycznie włączy STOPy "na wszelki wypadek". Jak to się mówi "z dwojga złego lepiej w tę stronę" ;)
Mimo, że operacja była bardzo prosta to i tak niezwykle pomocny był DIY - poradnik jak to zrobić krok-po-kroku.
Pelican Technical Article - BMW E46 3-Series (1999-2005) - Brake Light Switch Replacement
Czujnik kupiłem nowy w ASO, przetestowałem pod blokiem i póki co STOPy gasną. Muszę pojechać gdzieś dalej i zobaczyć jak to będzie hulać po np. 30 minutowej trasie w mieście.
