Problem z elektryką
Zgibniew
Dziś pojechałem zobaczyć dlaczego nie działa mi fotel kierowcy i tylna wycieraczka. Zacząłem od sprawdzenia bezpieczników, że nie chciało i się ich wyciągać, więc sprawdzałem je multimetrem "przedzwaniałem". Przy kontroli bezpiecznika nr. 5 alarm zaczął wyć ciągłym sygnałem przez około 20 sekund. Jak się uspokoił zacząłem sprawdzać resztę bezpieczników i wtedy alarm zaczął wyć normalnie podczas wyciągania kolejnych bezpieczników. Dałem sobie spokój z dalszą kontrolą, ale okazało się, że przestały działać:
-centralny zamek
-pilot w kluczyku
-otwieranie i zamykanie tylnej klapy
-opuszczanie tylnych szyb
-wspomaganie kierownicy zaczęło dużo ciężej chodzić
-nie można zamknąć (ani otworzyć) auta przyciskiem w kabinie
-świeci się kontrolka airbag na liczniku
-PDC całkiem zmarło.
Dodam jeszcze, że kilka razy bez powodu włączał się alarm, ale na razie się uspokoił. Odłączałem akumulator na 10 minut i nic.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę się podzielić. Jak dobrze pójdzie to Kamcio podepnie mi jeszcze dziś auto pod kompa, ale może ktoś coś...
Wygląda jak moduł komfortu, a w jakim stanie masz akumulator? Też lubi psikusy. Ewentualnie na myśl przychodzi mi skrzynka bezpiecznikowa pod dywanikiem od strony pasażera. Częto zbiera się tam wilgoć, kable śniedzieją i może to jest przyczyną problemów. Był kiedyś podobny przypadek na tym forum. Nawiasem, jak już wspomniałeś, zanim rozbierzesz połowę auta warto je podpiąć pod kompa.
Miałem nie opisywać co się stało bo to wstyd, ale zrobię to. Pojechałem z usterką do grzesiek2304 sądząc, że będzie długo szukał i skasuje mnie "furę kasiury". On jednak zajrzał do schowka założył bezpiecznik i po robocie :bag:. Okazało się, że podczas mojego sprawdzanie jeden z bezpieczników nie został włożony tam gdzie trzeba i ot cały problem.
Dzięki grzesiek2304, a reszta forumowiczów może się już ze mnie śmiać!
Naciskasz lewym przyciskiem w miniaturkę którą wrzucił Georgii, w niecałą sekundę powiększy się do fajnych czytelnych rozmiarów. Następnie najeżdżasz kursorem na powiększony obrazek, wciskasz prawy klawisz i na pasku który się rozwinie klikasz "zapisz obrazek jako". Wyświetli się jeszcze pytanie gdzie chcesz skopiować ten plik. Najlepiej zaznaczyć, że na pulpit i kliknąć OK. I już możesz się cieszyć rozpiską w języku polskim.
:bag: hehe :) polecam się na przyszłość, moge zająć się reszta problemów czyli tylna wycieraczka i fotele jeśli chcesz, ale w późniejszym terminie jak trochę luźniej się u mnie zrobi
Dzięki za propozycję, ale muszę w końcu zrobić coś sam i pozbyć się w końcu pecha, który przeszedł na mnie z pracy. Fotele i tak są do wymiany więc nowy sterownik wpadnie, a wymiana wycieraczki to chyba nie jest szczyt moich możliwości, więc postaram się sam to zrobić. Przy okazji jakieś fotorelacje powstaną, ale to wszystko musi nabrać mocy urzędowej.
