[E46]Wymiana zaworu CR na Listwie
danieldeni20
Witam.Zamówiłem zawór regulacji ciśnienia na szynie cr i pytanie .. normalnie go wypinam ,odkręcam dużym kluczem i wymieniam ? czy muszę o czymś wiedzieć? silnik M47D01(M47N).. od długiego czasu mam czasem efekt taki , że jak się silnik nagrzeje i dojadę np do świateł to przy ruszaniu/dodaniu gazu auto zgaśnie albo szarpnie bądź włączy się tryb awaryjny ... Przy okazji jeśli wymiana zaworu CR nic nie da następny będzie zawór ciśnienia na pompie.. gdzie jest pompa cr i jak go wymienić?Przepraszam jeśli temat już gdzieś jest ale znalazłem tylko o szukaniu usterki a nie o samej wymianie..
Czy do wykręcenia tego zaworu potrzebne jest wyjechanie z kolektorem ssącym?
