E46 M52B28 skrzynia biegów
Pakitko
  • 4 tygodnie później...
  • 8 miesięcy temu...
24 minuty temu, Hadzi napisał:
trochę odkopię temat, ale chciałem właśnie taką skrzynię wrzucić do siebie do e30 z silnikiem m52b28 z jednomasem. Czy też będzie pasować bez problemu po wymianie tarczy sprzęgła na drobniejszy frez? Nie trzeba kombinować z wałem itp.?
Z walem praktycznie zawsze trzeba kombinowac.
Jak cos mam taka skrzynie na sprzedaz. Oddam tanio bo mi sie juz nie przyda.
Wiesz jak to nie jest p&p to sobie odpuszczę. Ale jeszcze poszukam info co i jak. Jak się zdecyduję to się odezwę. Bo fajnie by było mieć w e30 6 biegów :)
U siebie mialem ta skrzynie w e46 z m54b30.
Nie wiem jak w e30, ale ja musialem miec wal z malym krzyrzakiem i lacznikiem elastycznym, dorobic wybierak na dlugosc, zastosowac inna lape pod skrzynie i skrocic wal. Kolega @smarowanie jak zwykle sie nie popisal wiedza w temacie ale glos zabral. Cos moze i slyszal, ale za malo, niestety pozniej takie przeklamania wychodza ze ktos mysli,  ze operacja jest praktycznie p&p.
Sama skrzynia tj dzwon pasuje na glowne duze sruby do bloku.
@Broder dzięki za informację, z tymi przeróbkami dokoła liczyłem się, nie chciałem tylko skracać wału. A mogę mieć do Ciebie taką prośbę, czy mógłbyś zmierzyć długość tej skrzyni co masz? Może to mi coś podpowie jak porównam z długością obecnej i coś wymyślę. Bo moja skrzynia już daje znaki o sobie że już ją wiek dopada. I szukam alternatywy ale takiej żeby nie trzeba było spawać dzwonów albo skracać wału. A nie ukrywam z chęcią włożył bym 6 biegową skrzynię. Ale jeżeli się nie da to będę szukał 5 biegowa taka jak wychodziła w oryginale. A wału nie chcę ruszać bo nie ukrywam że mam pomysł do mojej e30 na inny silnik ale on jest ciężko osiągalny.
Super, robiłem swap skrzyni przy wymianie n42 na m54 ( 5 biegów) więc widzę że wiesz lepiej jak zawsze co robiłem XD
ale chodzi o 6 biegową skrzynię, a ona chyba jest trochę dłuższa ale nie jestem pewien
Jutro zmierze, dzis zapomnialem.
Jeszcze trzeba wiedziec o czym pisze autor tego tematu. Skrzynia z tarcza na 22 zeby z e87 -> nie, to nie jest taka skrzynia jaka ty "swapowales". Wal tez nie podszedl ci p&p i jestem tego pewien, skracales zapewne na wieloklinie przed podpora.
Informowales tez autora aby wymienil sobie lozysko pod dwumasa...  a to tylko potwierdza, ze nie wiesz o czym tu sie rozmawia.
  • 1 miesiąc temu...
@Hadzi lepiej pozno niz wcale - dlugosc skrzyni 6b od 4cyl mierzona od poczatku dzwona do krzyzaka to 54cm
Zapomnialem jeszcze ze przy swapie potrzebny jest dwumas z lozyskiem w srodku, a nie przelotowy, inaczej walek skrzyni nie bedzie podparty.
Gdyby ktos chcial skrzynie tak oddam za 200pln , to 50% sredniej ceny z olx czy allegro.
@Broder dzięki za informację, przemyślę temat czy mi się chce z tym motać, zmierzę ile ma skrzynia 5b. Jak się zdecyduję to się odezwę do Ciebie. Ja mam teraz jednomas na lekkim kole zamachowym, szkoda było by mi z tego rezygnować.
