głośna praca pompki paliwa?
witam
Głośno pracuje mi pompa...chyba paliwa...po stronie kierowcy zaraz koło baku.
Myśle że jest to też przyczyną moich problemów z przerywaniem silnika...wydaje mi się że pracuje zbyt głośno bo słychac ją nawet przy zamkniętych szybach!i do tego nie cały czas bo raz idzie strasznie głośno a czasami prawie wogole jej nie słuchać.
Czy to oznacza powolną agonie pompy?
dzięki za pomoc i pozdrawiam
Dzieje sie to przy każdej ilości paliwa w baku ??
przeważnie pompa wyje jak jest mało w zbiorniku benzyny bo nie ma co tłoczyć a jeżeli często jeździ sie na końcówce baku to w końcu zaczyna wyć już bez względu na ilość paliwa to porostu jej żywot już sie kończy
wszystko ładnie pięknie ale hmmm...pompa paliwa jest w baku żeby się do niej dostać trzeba wyciagnąć kanape.... a co to jest to po stronie kierowcy przy baku?jedni mówią że to jest pompa paliwa a inni że pompa od webasta albo coś takiego...a właśnie ta pompa chodzi mi głośno..POMOCY
Wyciągaj pompę po jakiejś trasie, zobacz czy paliwo ciepłe czy zimne, jak zimne to pomału się rozglądaj za pompą, jak ciepłe to szybko. Zobacz czy pompa nie jest ciepła - u mnie była wręcz gorąca. na postoju na wolnych również było słchać,m nawet przy puszczonym radiu i zamkn szybach
