Drgania silnika N47
dawidekkk345
Problem niestety dalej nie rozwiązany u mnie w mieście nie potrafi nikt tego ogarnąć....
BMW E90 N47 - AUTOMAT ! Silnik posiada na postoju duże drgania , niestety na filmie nie da się tego tak ukazać chodź widać je. Wydaje mi się , że głośniej chodzi. Drgania czuć na drzwiach oraz na kierownicy i na lampach gdy stoję za jakimś samochodem. Przy gaszeniu również zatelepie autem. Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku. Po dodaniu lekko gazu na obrotach jest ok.
Byłem w ASO BMW to niby nie stwierdzili nic mechanicznego miałem nieszczelność kolektora ssącego lecz to nic nie pomogło. Zrobili mi korektę wtrysków .
Wymieniłem poduszki silnika oraz skrzyni
Koło pasowe nie ma uszczerbków oraz jest sztywne przy ruszaniu
Zrobiona korekta wtrysków w ISTA +
(mg/Hub):
1 cylinder : -0,2/0,2
2 cylinder : -1,3/0,0
3 cylinder : -0,3/0,1
4 cylinder : 0,0/1.4
