pare pytań dotyczących bmw e36 pomozcie
witam
Mam pewien problem a w zasadzie pare problemów,pytań,prosiłbym o pomoc
Od niedawno jestem posiadaczem bmw e36 z silnikeim 1,8 m40
i mam pare pytań
-pierwsze to to czy lampka oswietlenia od elektrycznego szyberdachu powinna sie palic nawet po wyłaczeniu stacyjki,szyberdach otwiera sie nawet jezeli kluczyka nie ma w stacyjce?
-druga sprawa szyberdach elektryczny otwiera sie do polowy i dalej nie chce isc(chodzi o opcje gdy szyber sie uchyla)?co to moze byc a druga opcja szyberdachu t.j calkowite otwieranie dziala bez problemu?
-kolejne pytanie dotyczy centralnego zamka mianowicie jezeli zamyka mz kluczyka to centralny zamyka wszystkie zamki a pozniej odrazu sie otwiera?od czego zacząć?aha i lampka wewnetrzna pali sie w dwoch pozycjach caly czas tzn.na pozycji srodkowej powinna sie zapalac chyba po otwarciu drzwi a ona pali sie non stop nawet przy zamknietych drzwiach?czy to moze miec cos wspolnego z centralnym zamkiem?
-kolejne pytanie reczny hamulec da sie podniesc wszystko gra ale tylko dzwignie da sie podniesc i to wszystko nie zaskakuje,nie trzyma?jak sie za to zabrac?
-mam instalacje lpg chyba 2 generacji,w miejsce silnika krokowego do gazu wstawiona jest reczna regulacja a powinien byc wstawiony krokowy bo nawet kostka od niego wisi,instalacja brc ,centralka bingo?samochod strasznie przerywa podczas jazdy i ciezko jest ruszyc,trzeba bardzo lekko gazu dodawac?bylem na regulacji powiedzieli ze jest w miare oki ale spaliny sie gdzies jeszcze wydostaja oraz lapie gdzies lewe powietrze w okolicach kolektora ssacego ,facet psiknal ta mjakims specyfikiem i tak stwierdzil?czy to moze tak zle chodzic od tych wlasnie rzeczy ktore wymienilem dodaje ze na paliwie chodzi super ,nic nie przerywa nie skaczą obroty aha i jedno co zaobserwowalem to jak silnik jest zimny to nawet na gazie idzie nic nie przerywa potem w miare rozgrzewania jest lipa,a jescze jedno gdy przelacze na benzyne i pozniej znowu na gaz to znowu jest dobrze dopier za jakas chwile znowu szarpie?wymienione sa przewody,swiece ,kopulka,palec
pomozcie prosze ja juz nie wiem co mam robic?co moze byc pod tym kolektorem ssacym do wymiany,gdzie ta mmoze sie dostawac lewe powietrze?a wydech ma cos wspolnego>moze sonda ma cos wspolnego z gazem?ale na paliwie chodzi super?moze to od tego silnika krokowego lpg?
prosze o pomoc,pozdrawiam
Witam! Jeżeli chodzi o centralny to zadrógim razem zamkna sie wszystkie zamki? u mnie też zamykam na dwa razy a otwiera na raz z pilota i z kluczyka i niemogę dojść co jest? - lampka w środku powinna być w trzech pozycjach tzn. wyl. całkiem, zapala się przy otwarciu dzwi, i pali sie cały czas nawet gdy zamkniesz auto! -ręczny to myślę że masz dzwignie to wymiany chyba że ją wyciągniesz i zbadasz pewnie urwała się zapatka która trzyma na zębach lib poprostu nie oddaje może brak tylko przesmarować! -a z gazem to widzę że instalacja jest kombinowana tzn. składana z części trochę pech! te szarpanie to jak by za ubogą dostał mieszankę może gdzieś łapie lewe powitrze, spróbuj założyć mu krokowy wyregulować i zobaczysz co bedzie! nawet tam gdzi zakładają ins.gaz. niech na próbę ci założą ale myśle że to coś innego!
