Gość Opublikowano 19 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Siema, niedługo zbliża mi się wymiana oleju, przebieg jest już ponad 180tys, ale dalej mam zamiar zalać go syntetykiem. Obecnie jeździ na Mobil 1 "5W50", a silniczek to M52b25. Zastanawiam się nad następującymi opcjami: 1. Pozostać przy Mobil 1 "5W50" 2. Zmienić na olej MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 SYNTETYK http://moto.allegro.pl/item214899511_motul_8100_x_cess_5w_40_5l.html 3. Zmienić na Liqui moly TOP TEC 4100 5W-40 http://moto.allegro.pl/item214487997_liqui_moly_5w40_top_tec_4100_5l_30_000km_lub_4200.html Z tego co już się dowiedziałem to Liqui moly jest podobny jakościowo do MObila(odrobinę gorszy), ale lepszy cenowo. O motulu póki co czytałem na inncyh forach dużo pozytywnym opini. Co Wy o tym sądzicie?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 ja bym zostal przy mobilu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzussmen Opublikowano 26 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 ja tez polecam Mobila <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 OStatecznie kupiłem mobila 5w50 teg co aktualnie mam w silniku. A powiedzcie mi czy mobil 0w40 będzie gęstszy czy rzadszy od 5w50. Który będzie lepiej smarował silnik?? Czy może różnica jest tak mała że praktycznie silnik się nie zorientuje?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximus Opublikowano 28 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 MOBIL i jeszcze raz MOBIL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 20 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 mam pytanie odnośnie oleju mam wlany shell helix ultra 5w40 czyli pełny syntetyk teraz chce zmienić auto ma przebieg 250tyś może lepiej wlac już półsyntetyk?? jak myślicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 20 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 a bierze ci olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 21 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 tak troche bierze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Trochę, to znaczy ile, pół litra, litr na 10kkm?? A jak z wyciekami, leci coś z silnika czy tylko się poci ewentualnie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 21 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 hmm ciężko powiedzieć bo jeszcze nie dolewałem odkąd go kupiłem przejechałem jakieś 8tyś i oleju było zawsze w połowie między min a max a teraz jest trochę powyżej min więc nie wiem ile to może być w litrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Z jakieś 0.2-0.3 przez 8kkm Ci wziął. A jesteś pewien że masz tam Shella 5W40?? Jeśli tak, to osobicie przy takim znikaniu oleju zalałbym go następnym razem takim samym shellem syntetykiem i jeśli by się to nie ustabilizowało to następna wymiana to byłby już półsyntetyk, no a jeśli przestałby brać olej to odpowiedź także będziesz miał prostą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 26 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 mam dziwny problem dzisiaj zmieniłem olej wszystko ok gdyby nie jeden drobny szczegół wymieniłem również filtr oleju i jest minimalnie większy niż popżedni i delikatnie cieknie mi z pod pokrywki tego filtra silnik to 1.6 m43 co z tym zrobić ? na filtrze są dwie gumki po obustronach moze jedną ściągnąć żeby docisnąc to pokrywke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Na przyszłośc jakby ktoś szukał tematów o oleju do auta - nie tylko do silnika - polecam strony dobrych producentów (zazwyczaj wystarczy po'google'ać) :wink: ale dla leniwych: www.valvoline.pl www.castrol.pl www.fuchs-oil.pl www.hand-all.pl/shell www.mobil.pl NA każdej z tych stron można znaleźć narzędzia, które krok po kroku pozwalają na wybór odpowiedniego modelu auta/wersji silnikowej - później pokazuja tabelkę ze wszelkimi swoimi produktami dedkowanymi pod wybrane auto. <bmw_2> Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Własnie jeśli chodzi o oleje przekładniowe, to z tego co słyszałem, to np. biorąc dwa oleje castrola i mobila, oba bardzo dobre gatunkowo i jeśli wlejesz castrola tam gdzie producent zaleca mobila to będzie to podobno gorzej chodziło niz jakbyś wlał zalecany przez producenta olej np. mobil. Dlatego do dyfra kupuje olej w serwisie, a do skrzyni idzie atf220,chyba że w serwisie mnie przekonają że ten ichni to nie jest mobil i nie ma z nim nic wspólnego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Oczywiście - jeśli rozpatrywac to w ten sposób, to najlepiej jeździc na tym co zaleca producent. Czasem po prostu nie ma w pobliżu żadnego Inchcape'a czy innego ASO - wtedy pozostaje tylko zakup tego co mamy pod ręką. Wtedy korzystam z linków powyżej <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapa Opublikowano 9 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 a co sądzicie o specjalnych olejach to aut z gazem w najnowszym (chyba) Auto Świecie są takie pokazane - czt to ma wogóle sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Jak najbardziej - ja używam tylko tego pod LPG. Praca silnika na benzynie, a na gazie różni się wieloma warunkami :!: Ktoś mi polecał Fuchsa, ale ciężko go dostac we Wrocławiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 9 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 a ja polecam: 2. MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 SYNTETYK http://moto.allegro.pl/it...s_5w_40_5l.html 3. Liqui moly TOP TEC 4100 5W-40 http://moto.allegro.pl/it...m_lub_4200.html - tego kupisz we wrocku na Żelaznej :wink: rewelacyjne oleje , chociaż mało znane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 9 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Liquy Moly , Texaco , GULF sa bez problemu dostepne w opakowaniach od 1l do cysterny w oil center na terenie gazowni ul.Gazowa <bmw_1> A ceny mozna sprawdzic na stronie http://sklep.oilcenter.pl/kategorie/m/1/liquimoly/4l Polecam tą firme nie tylko ze względu na oleje , maja duzy wybór smarów róznego typu ceny za łt-43 0,9kg chyba 6zł <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
