olaf Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Witam! mam problem z obrotami tzn. tylko przy właczaniu na ciepło obroty spadają najpierw do 500 a pozniej stoją tak 800 (czy to nie zamało jak na gorący silnik ) i jeszcze jedno nieraz niema przez chwile gazu i troche szarpie czy ma to coś wspólnego z tymi obrotami na biegu jałowym? SPRAWDZAŁEM LEWE POWIETRZE JEST OK CZY TO MOZE STARE SWIECE NIEWIEM CZY BYŁY WYMIENIANE BO NIEDAWNO KUPIŁEM TO AUTO CZY JESLI TO SILNICZEK KROKOWY TO CZY MOŻE MNIE SZARPAĆ NA LUB NIEBYĆ GAZU PRZEZ CHWILE? Z GÓRY DZIEKI ZA POMOC I POZDRAWIAM! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 jeżeli obroty trzymają ci 800obr/min to jest super! a ten chwilowy brak gazu to sprawdz te świce-wymien je na NGK! zobacz także filtr powietrza! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Recepta na szczescie dla Ciebie: -Przeczysc silnik korokowy ( jesli obroty Ci faluja tylko przy odpalaniu na cieplym to mam to samo ale raczej mi to nie przeszkadza jak zejda raz do 500 i juz pozniej stoja na 800, chyba ze tobie caly czas faluja, np. przy dodaniu gazu znowy spadaja na 500 etc) -sprawdz ewe. wymien kable WN -wymien swiece -wymien filtr paliwa (bardzo mozliwe ze to twoj problem) ale tak jak pisalem jesli ci raz czy dwa zafaluja tylko po odpaleniu na cieplym to jest szukanie dziury w calym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
