Wymiana tarcz i klockow samemu.
Czytam takie opisy ''zrob to sam'' ale po angielsku i troche sie pogubilem...
Jakie srubki trzeba stosowac nowe przy takiej wymianie i w ogóle co jeszcze? Jutro prawdopodobnie mi przyjda i bede wymienial to musze byc przygotowany na to zeby poszo szybko i sprawnie.
Nowych srub nie musisz raczej do niczego dawac ewentualnie sruba ktora
przytrzymuje sama tarcze do piasty (czasem trafiaja sie wynalazki ktorych nie idzie
odkrecic i trzeba rozwiercac i wstawiac nową srube) po za tym przydatna rzeczą jest
prosty ścisk stolarski zeby powpychac tłoczki jak odkrecisz zaciski a tak to wiecej
raczej nic nie potrzeba :wink:
Musisz znalezc cos za pomoca czego wcisniesz tłoczek bo nowe tarcze beda
grubsze i klocki tez wiec praktycznie trzeba na maksa wcisnac tłoczek , taki scisk
kosztuje około 6-8zł a jest bardzo pomocny :wink:
gdzie to kupic? gdzies blisko mnie;p blisko komandorskiej ;p
Zobacz czy przypadkiem w Arenie tego nie kupisz , tam bylo takie stoisko z zamkami
klamkami i innymi wynalazkami a druga opcja to zaraz kolo dworca PKSu masz
taki sklep z art Metalowymi miedzy przystankiem tramwajowym a borowską powinni
to miec bez problemu :wink:
przyda się napewno komplet porządnych kluczy imbusowych a jeśli sie wyrobia to nawet torxów bo jak obrobisz imbusa to nabijasz gwiazdkę i wtedy dasz rade odkręcić.po demontażu zacisków możesz je rozebrać i przesmarowac bo często któryś tłoczek się przyciera.jak masz gumki na tłoczkach sparciałe to od razu zmień je też bo dostanie się syf i tłoczek będzie się przycierał.a do rozwarcia zacisków wystarczy duży mocny śrubokręt[jeśli nie masz tłoczków przytartych :wink: ].jak masz abs to baaardzo delikatnie z czujnikami od nich bo ja u siebie jednego uszkodziłem a i tak obchodziłem się z nim jak z jajkiem.powodzenia! bmw_beer
Ja zrobiłem tak w E39 ale u ciebie będzie podobnie:
1. Przygotuj dobrej jakości klucz imbusowy 7 ( do zacisków ) i 6 (do tarczy) muszą być twarde bo tanie klucze typu TOYA od razu się ukręcą.
2. Przygotuj aceton w spraju do wyczyszcenia suwaków zacisków i innych elementów które zabrudzisz podczas montażu ( kupisz na CPN za ok 12 zł )
3. Odkręcasz koło :-)
4. Wyciągasz zaślepki z osłon śrub mocujących zaciski ( odłożyć i nie zgubić ! )
5. Kluczem imbusowym 7 odkręcasz zaciski ( możesz pomóc sobie rurką albo innym przedłużeniem potrafią nieźle się zapiec )
6. Ściągasz blaszki dociskające zacisk ( dociśnij do zacisku i podważ wkrętakiem )
7. Poruszaj na boki zaciskiem do momentu aż poluzujesz tłoczek - zaciski ściągnięte
8. Kluczem imbusowym 6 odkręcasz śrubę mocującą tarczę ( w komplecie z tarczami powinna być nowa więc starą wyrzuć zaoszczędzisz sobie problemów )
9.Zakładasz nowe elementy w odwrotnej kolejności i gotowe
Suwaków zacisków nie musisz niczym smarować. Wyczyść je do połysku acetonem i suche przykręć będzie ok.
Powodzenia i ubrudzenia rąk :gril:
[ Dodano: 23 Sierpień 07, 09:31 ]
Przed założeniem zacisków trzeba je dosyć mocno zozepchnąć.
Ja użyłem do tego dwóch młotków . Zapierając trzonki o zacik wpychasz tłoczek do środka na zasadzie nożyc. Prosta sprawa i nie trzeba inwestować w ściski.
Pozdrawiam
no zaraz sie zabiore za to tylko braskuje mi tego srodka.. on jest do odtluszczania rozumiem? z tym smarowanie to juz wiem o co chodzi, on jest na wyeliminowanie piskow gdy klocek sie rusza, ale nie trzeba jak klocki maja powloke z gumy tak jak ate. Jeszcze ten problem ze klocki w zestawie nie sa pod czujnik ;/ wiec jakos bede musial przyczepic czujnik aby nie wisial.
i nie zapomnij ze po wymianie klockow i tarcz chwilowo hamulca mial nie bedziesz...
kumpel ostatnio sie zdziwil... i dziekowal za wysokie krawezniki...
hehe nie buj zaby ja juz pare dni temu wyslalem ''zrob to sam'' na temat docierania prawidlowo tarcz i klockow modernatorowi ,wiec dobrze wiem jak bedzie ;p ale dzieki za dobre intencje .
Mam problem... odkrecilem zacisk ale zostalo mocowanie zacisko ktore tez chyba musze sciagnac bo jest do okola tarczy, problem w tym ze 1.5 godziny mecze sie z jedna sruba... a sa dwie! nawet probowalem ustawic klucz pod katem i opuscic auto na klucz powoli ale ona nadal nie puszcza o co chodzi!! pryskam WD-40 obstukuje NIC... zaczynam myslec o pomocy typu warsztat :? :shock:
chodzi o te sruby 2 najwieksze
Załóż na śrubę klucz(dobry-firmowy) i stukaj młotkiem w niego. Z młotkiem nie ma szans. Wcześniej uderz w łby śrub pare razy,wted zruszysz rdze i puszczą. Do smarowania używa sie smaru miedziowego,albo w tubce albo w sprayu.
Ja tez sie nameczylem nad tymi srubami ale patent znalazł sie po dwóch godzinach
skrecic kierownica na maksa np w lewo dla prawego koła załozyc dobry klucz i koniec
klucza zeprzec na podnosniku samochodowym popularnie zwanym żabą potem tylko
windujesz klucz do góry i samo sie od kreca po masa auta :wink:
hahaha dokladnie, sasiad mnie rozbroil ... zobaczyl jak sie mecze podszedl ze swoja 2 letnia cureczka na rekach i pyta sie co robie, ja mowie ze chce tarcze zmienic ale nie moge srob odkrecic... on do mnie to pierw bys skierowal kola w prawo zeby miec dostep do śrub , wtedy myslalem ze sie w łeb walne z poczucia glupoty :mrgreen: zeby na takie cos nie wpasc lol... potem mowi no to sproboj , ja lapie za klucz i cisne a ten mowi, wes sie odsun bo ty w tych raczkach to sily nie masz, ustawil klucz , przymierzyl stope i z buta :P zrobil to w 3 sekund co mi zajmowalo juz 3 godziny , matko czulem sie jak jakis ciec ktory pierwszy raz cos przy aucie robi, taki niedzielny inżynier :mrgreen: Juz jedna strone zrobile jutro z rana musze poprawic lakierowanie,
Teraz takie pytanie, zalorzylem wszystko i zlapalem za bloczek z tloczkiem czyli calos i ruszalem to mialo wszedzie luzy? czy to ma tak pracowac w każda strone.
[ Dodano: 23 Sierpień 07, 20:29 ]
Stuknij młotkiem. W każdym warsztacie tak robią. Pracuje już w trzecim i wszędzie tak samo sie to robi.
tak prawda, jak nie moglem to obstukiwalem saczylem wd 40 itp ale poprostu nie mialem jak przekazac sily na klucz w takiej pozycji w jakiej bylem gdy kola nyly do jazdy na wprost. poza tym tez glupota bo grzechotka taka wielka to robilem a to traci sile (amortyzuje)
Zależy jakie luzy. Ma sie ruszać,bo to zacisk pływający,ma się suwać. Masz pewność że sie nie zaciera. Jak pisałeś że masz klocki bez czujnika,a masz kabel w aucie to zewrzyj kabelki,bo nędzie się świecić,że są zużyte,chyba że Ci to nie działa.
