Przeciągnięcie przewodu od akumulatora do środka budy w E30
Jak w temacie, chodzi o przeciągnięcie przewodu gdzieś pod akumulatorem. Czy jest tam jakiś otwór zaślepiony, czy trzeba wiercić :roll: Pod aku wchodzą chyba przewody do kompa, może wciśnie się tam przewód? Znalazłem info, że w e36 jest jakaś zaślepka pod akumulatorem i tędy można, czy w E30 jest tak samo albo podobnie?
w e30 o ile sie nie myle to z prawiej strony jest taka duża guma i w niej ida przewody spokojnie mozesz tamtedy przeciagnac! a od srodka najlepiej wywalic schowek wtedy bedziesz wszystko widział!
spoko, już przeciągnięte. W tej gumie na dole są trzy otwory zaślepione cienką gumą. Wyrywa się te zaślepki i mamy ładne otworki do przeciągnięcia kabli. Tylko trzeba czymś rozepchnąć te otwory bo są średnicy około 5 mm a kabel gruby. Najlepiej nadaje się przedłużka 1/5 cala i za tym wpychamy kabel.
