zawory :(
Miałem 1.5roku E34 z tym motorem co Ty masz,z tego co wiem,to trzeba było wogóle nie ustawiać luzu,bo może być gorzej niż jest. Jak sobie klepią to niech klepią. Olej w silniku masz? Zmieniasz go czasami? A jak po regulacji? Nie straciła mocy?
Patryk co Ty piszesz wogóle.......................
Proponuje żebu ktoś jesli nie wie co pisac albo nie ma o tym pojęcia żeby się nie wypowiadał...
W M20 JAK NAJBARDZIEJ REGULUJE SIę LUZ ZAWOROWY !!!! - bo po to jest tam regulacja - jesli wszystko jest ok to można sprawdzić prawidłowość luzu , powinno się to robic najlepiej po każdej zmianie oleju czyli ok co 10-12 tys km,
meksyk pisanie że klepie to nic nie mówi, M20 ZAWSZE lekko klepią i faktycznie lepiej za luźno niż za ciasno, więc jeśli mechanik ustawiał luz - pod warunkiem że zrobił to dobrze - to znaczy że tak ma być :mrgreen: wpadnij kiedyś na spota to posłuchamy i sobię porównasz z innymi M20
