PANOWIE CO TO ZNACZY PODWIESZONY WTRYSK ????
PANOWIE MECHANIK .... EHHHH ALE ok , mówi mi że mam podwieszony wtrysk w e30 ( 1.8 m40) i ze.............. trzeba kupić płyn który jest jak zwykle jednorazowego użytku i jak zwykle nie jest tani 350zł . Należy nim przeczyścić wtryskiwacze bo go hula na wolnych. Natomiast moje objawy są dokładnie takie że na wolnych buja lekko ale buja podczas przyspieszania jest coś takiego (moc mało mocy moc mało mocy moc moc mało mocy moc mało mocy) , Tak jak by chciał ale co jakiś czas idzie zap... a potem nic potem znów a potem... jak by mnie ktoś co jakiś czas uderzał z tyłu. PROSZĘ O RADE ?? <bmw_2>
PS . MAM GAZ ALE TO WSZYSTKO DZIEJE SIE PODCZAS JAZDY NA BENZYNIE <bmw_2>
pompa tez moze piepszyc na wolnych obrotach chodzi normalnie a gdy potzebuje wieksza dawke wtedy robi sie za mało wydajna! sprubuj jeszcze pojezdzic troche na samej benzynie, moze byc tak ze wtryskiwacz sie troche zastał! tez miałem podobny przypadek!-za mało jazdy na benzynie
