Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Witam. Posiadam E-34 520 i z 89r zagazowany. Zaczyna przemawiać do mnie ironiczne powiedzonko BMW.W ciągu tygodnia dwie awarie, :cry: raz pompa paliwa - zatarta na "własne życzenie", jeździłem za często na gazie z rezerwą paliwa. Ale to już zrobione, a teraz podczas jazdy na gazie nagle pryy i koniec stoję na drodze. Sprawdziłem - brak iskry. Zrobiłem pomiary cewki i prawdopodobnie jest dobra i na tym moja wiedza się kończy :?: . Może ktoś z forumowiczów mi pomoże bo nie wiem za co się łapać. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące pompy paliwa. Czy można odłączać pompę podczas jazdy na gazie ,aby nie chodziła, czy to ma jakieś znaczenie.Posiadam zwykłą instalację nie sekwencję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 co do pompy! tak mozna odłaczac przy przełaczaniu na gaz odłancza sie pompa! ale moze ty masz zrobione ze przy przełaczaniu na gaz rozłanczaja sie wtryskiwacze paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Mam tiptronika króry przełącz się ponad 2000 obr, ale pompa cały czas pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 a wtryskiwacze paliwa? pewnie pracuja a co do iskry ogładałes kopułke palec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Tego to nie wiem :roll: , ale chyba są wyłączane bo na gazie nie mogą podawać paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 pewnie tak bo by sie lało paliwo z gazem! trzymaj poziom paliwa i bedzie ok wtedy pompa ma smarowanie i bedzie chodziła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Też tak myślę, i zastanawia mnie po co ma chodzić ta pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 kurde mozna jeszcze chaba załozyc przkaznik zeby odłanczało pompe! ja kiedys miałem ze pompe odłanczało a wtryski chodziły-ktos tak zrobił, ale po dłuzszym jednorazowym jezdzie wtryskiwacze wyssały paliwo z przewodów i chodziły na sucho, przy przełaczeniu na paliwo długo trwło zanim zaciagneły paliwa! ale kumpel mi jeszcze odłaczył popme przy przezucaniu na gaz i wtedy było ok! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Do kopułki nie zaglądałem, ale iskry nie ma na samej cewce przed kopułką. Chodzi mi o to czy jak odłączę pompę to czy czegoś nie zatrę lub nie spieprzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 to ja juz nie wiem bo pradu sie boje ale jutro dowiem sie cos konkretnego na ten temat dam ci znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Bardzo bym prosił o każdą informację uklon_bmw , acha zasilanie do cewki dochodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 wiesz co jeszcze moze byc czujnik połozenia wału! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Właśnie jutro mam zamiar to sprawdzić,kumpel też mi to mówił. Mam nadzieję że to on tak nabroił, ale noc mam z głowy cały czas myślę co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 jeszcze jedno jeszce na jednym kablu zpłonowym jest taki pizdryk on moze broic albo sa te wtyczki zamienione! bo sa takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Nie wiem o co chodzi? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Nie wiem o co chodzi? :roll: chodz na gg to ci wytłumacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Ona mi zgasła podczas jazdy, a iskry nie ma na cewce .Sprawdzałem czy jest iskra zdejmując przewód z cewki i podłączyłem inny i na masę i nic-brak iskry bezpośrednio z cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 to pewnie albo cewka albo czujnik polozenia walu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Cewkę raczej wykluczam bo robiłem pomiary,myślę że może to ten czujnik. Mam nadzieję że to nie komp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 no komp tez jest odpowiedzalny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 6 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Nie kracz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximus Opublikowano 7 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 robilem cos takiegfo kumplowi w calibrze kiedy przelanczal na gaz to mu odcinalo pompe paliwa. potrzebnyu jest do tego jeden przekaznik i tyle. odlaczenie pompy niesprawi problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 7 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Dziś autko poszło do warsztatu, ciekawe co tam stwierdzą pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 7 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 no i ile skasuja! czujnik połozenia wału mam jak bys chciał! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 8 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Danich to się okaże jak zrobią, ale w razie czego może dasz mi jakiś namiar na siebie na PW [ Dodano: 11 Wrzesień 07, 10:59 ] Wczoraj odebrałem autko :lol: .Był to czujnik położenia wału,skasowali mnie na 320 zeta . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
