Jak najlepiej byloby podniesc przod o jakies 5cm ?
hm... widzisz ale problem polega na tym ze mam jakies zolte czyli swiadczy to o tym ze autko bylo obnizone a nie wiem o ile ,lecz o przeszkody wys.5-6cm hacze spodem i tez nie chce go podniesc za duzo.Tak wiec chce to jakos wyposrodkowac aby i ladnie wygladalo i nie haczylo spodem i zderzakiem o np. osiedlowe pagorki lub progi na jezdni. :?
Moja tak samo stoi i nie przeszkadza mi to. Może przez to,że miałem kiedyś escorta 5cm od ziemi i nauczyłem sie jeździć tak,żeby w dziury nie wjeżdżac itd. Ale wogóle to nie wygląda na zglebioną. Normalnie wciśniesz ręke między koło przednie a błotnik.
Profil opony to 185/55,ale wczesniej bylo ciut wyzej 195/55 i tez byl lipton bo skoro przeszkoda nie do pokonania sa progi i gorki zwalniajace ruch na ktorych musze praktycznie do zare sie zatrzymywac i ruszac z jedynki to czasem uda sie przejechacbez obcierania,a tragedia jest juz jak w aucie sa 3-4 osoby,a moze to byc tez wina amortyzatorow ze on tak cholernie nisko siedzi?
Heh 185x55 to chyba troche za mało jak na e36 , nie jestem pewien ale
chyba standard to było 195x65 ?
Z tego co widac na zdjeciach to masz obnizenie w okolicach -40 ewentualnie -60 ale
sporo ludzi jezdzi z taka gleba i nic im sie specjalnie nie dzieje , problem moim zdaniem
to za niskie opony , poszukaj jakich 205x55 albo 195x65 to auto pojdzie do góry <bmw>
Jesli chodzi o amory to nie maja one wpływu na wysokosc auta maja słuzyc jedynie
do wytlumienia sprezyny , chociaz widziałem juz przypadek jak gosciu zalozył
do sportowych amorów (krotkich) seryjna sprezyne :lol: no i auto poszło do góry
tyle ze amory wytrzymały tydzien czasu i sie rozszczelniły <bmw_1>
Mordulec dzieki za kalkulator,po wpisaniu rozmiaru zalecanego przez producenta w zaminnikach zalecnych do 2% moje sie nie znalazly .Jak kupowalem to autko to mialo juz zalozone z prozdu nizszy profil niz firmowe zalecenia,moze akurat tu tkwi przyczyna jak mowicie,ze inne Bmki z tym obnizeniem prawidlowo funkcjonuja.
Maximus to jest M43 ,a jakby to byla miska olejowa to juz by jej dawno nie bylo hehe,a tak na marginesie to jak haczyl to o jakas metalowa oslone gdzies pomiedzy skrzynia a silnikiem.
wiesz co tam jest jakas taka metalowa oslona kwadratowa badz prostokatna i np kumpel w e36 sedanie 325tds juz jej nie ma czyli postaral sie bardziej. Dzisiaj sam z ciekawosci zobacze od spodu co to moze byc.
  • 4 tygodnie później...
witam! dołączam się do pytania, dziś właśnie stałem się posiadaczem tego cuda:
http://allegro.pl/item252...cja_alu_18.html
jednak zawieszenie jest stanowczo zbyt niskie, więc zdecydowałem zmienić sprężyny na standardowe, czy kupno używanych sprężyn to jakiekolwiek ryzyko?
gdzie oprócz allegro szukać takich sprężyn? :)
jakie opony maksymalnie można wsadzić na felgi 18" bez obcierania o nadkola?
nie chodzi mi o tabelowy odpowiednik profilu standardowych kół, tylko poprostu żeby miały tak wysoki profil jak się da
no tak, dziś pytałem w zakładzie specjalizującym się w zawieszeniach, koszt wymiany dobrego sportowego na gorsze standardowe, w moim przypadku 2500 :)
za tyle, żeby zmienić dobre na gorsze to już raczej odpuszczę sobie tą możliwość wjeżdżania na wysokie krawężniki
heh widze że miałeś podobny problem jak ja ( jeździłem prawie po asfalcie ) trzeba sprawdzić jakie masz amory i sprężyny (mocowania) u mnie obeszło się bez kąbinacji i jedynie co to wymieniłem sprężyny od wersji 2.5(wzmocnione ) i amory na sachs i wyżej w moim przypadku ( z ręką na sercu ) o około 7 cm wcześniej miałem zwykłe amory ale sprężnyn sportowe które po przejechaniu 200 km pękły mi :P pozdrawiam
[ Dodano: 9 Październik 07, 19:11 ]
ps 2500 zł?? to co to za warsztat?? kpl amorów sachs + sprężyny 1150-1300 najtansze znalazłem w sklepie łodzi namiary u mnie dodam że sklep solidny doradzi co i czy można wymienić :) sprawdz jedynie jaką wersje mocowania masz sprężyń i tyle u mnie było sportowe zawieszenie a jak się okazało to jedynie sprężyny obniżające + wzmocnione amory _ także dla mnie 2500 zł to lekka przesada jak dla mnie bo nawet jakbyś miał zmieniać zaczepy to i tak wyjdzie poniżej 2000 zł pozdrawiam
ps 3 jeśli masz tak jak piszesz żółte sprężyny lub amory to mocowania masz zwykle czyli bezproblemowa wymiana ( chyba że masz niewiesz jakieś sprężyny i amortzatory żadko spotykane ) :P
[ Dodano: 9 Październik 07, 19:15 ]
a jeszcze jedno BatonMW kto ci powiedział że niemoże być inaczej zamontowane ?? kiedyś robiliśmy e30 i się okazało ze sprężyny zwykłe a amory sportowe :P mówie z doświadczenia
no właśnie, warsztat grabiszyńska/zaporowska na nasypie
skoro sachs jest taki tani, to być może oni sprawdzali oryginalne bmw? dlatego drogo?
w sumie nie mówiłem jakiej chcę mieć firmy, a prosiłem o "normalne,dobre" a nie "super,drogie" :)
