pompa wspomagania
ciągnie na stronie ssawnej oleju powietrze sprawdź wężyk dochodzący tylko nie wiem który to jest sprawdź czy nie kapie w okolicy pompy jakiś olej mi rozszczelniła sie przy samym wałku regeneracja raczej nie wchodzi w rachubę kupiłem inna za100 młodsza i działa bez zarzutów
to ja powiem tak: skoro cos sie dzieje z pompa wspomagania wymieniaj i nie czekaj. Koszt niewielki - uzywana to ok 150 pln. Jesli pompa siadzie na dobre zaciera sie kolo napedowe po ktorym toczy sie pasek (napedza min. pompe wody) i robi sie problem. Po zerwaniu paska siada rowniez ladowanie akumulatora -> tak wiec z rozwalona pompa wspomagania (w sensie zatarta) zbyt daleko dojechac sie nie da.
Pozdrawiam
Ja w swojej pompie mialem podobnie
Nawet przy lekkim obróceniu kierownicą słychać ją było bardzo a olej pienił sie i buzował.
Reakcja z mojej strony była natychmiastowa i okazało sie ,że olej stracił juz swoje właściwości.2 krotnie płukałem układ i samą pompę wspomagania i było w nim dużo "smoły"a nie oleju.
Płukanie układu i wymiana oleju zdała egzamin i problem ustąpił ale gdybym to zaniedbał to pompa byłaby do wymiany,więc nie ma co zwlekać.
[ Dodano: 20 Wrzesień 07, 06:59 ]
pienienie i buzowanie nie było efektem żadnej nieszczelności w układzie-przynajmniej w moim przypadku.
Radziłbym wymienić olej i przepłukać układ jeśli nigdy tego nie robiłeś i objawy masz od niedawna lub odrazu wymienić pompę jeśli mimo prawidłowego poziomu oleju w zbiorniczku znacznie pogorszyło sie działanie wspomagania-ciężko obracać kierownicą zwłaszcza na postoju z włączonym silnikiem.
