SataN Opublikowano 26 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 W autku jest fajnie, cicho i spokojnie, ale przy około 160-180 przy prawej stronie przedniej szyby/lusterka/drzwi pojawia się dziwny świst powietrza, którego po lewej nie ma Ktoś ma jakieś pomysły co to może być ? jak na razie wyciągam przy okazji lakierowania przednią szybę i wklejam jeszcze raz, przy okazji uszczelniając wszystko do granic możliwości, ale podejrzewam raczej uszczelkę przednich prawych drzwi. Da się jakoś tego pozbyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek Opublikowano 27 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 w sumie mam to samo w coupe... (twoj to sedan?) ... czasami uszczelka lepiej przylega do szyby, innym razem gorzej... tez zalezy od temperatury na zewnatrz. ale biorac pod uwage, ze ograniczenie na autostradach mamy do 130, to problem chyba nie jest znaczacy :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 27 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 w sumie mam to samo w coupe... (twoj to sedan?) ... czasami uszczelka lepiejprzylega do szyby, innym razem gorzej... tez zalezy od temperatury na zewnatrz. ale biorac pod uwage, ze ograniczenie na autostradach mamy do 130, to problem chyba nie jest znaczacy :mrgreen: Tak sedan sedan.... tak 130.... ;] powiedzmy, że obrotomierz mam popsuty, prędkościomierz też, a połowa koni spod maski zdechła i przekłamywało Umówmy się tak oficjalnie, że to było gdzieś dam w dojczlandach ;] a tak nieoficjalnie.. że nikt nie kupuje blisko 200 konnego auta, żeby nim pomału jeździć :] Już pominę drobny fakt, że kupiłem go między innymi po to, żeby przełamać lęk po poprzednim aucie i dzwonie bo najnormlaniej w świecie... jak się czegoś boję, muszę stanąć z tym oko w oko i wygrać Przed: Po: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 27 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Nie daj Bóg żebyś tak bume załatwił. Chociaż wtedy już by nie gwizdało :mrgreen: Myśle,że mógłbyś dogiąć ramkę drzwi prawych. Jak oddałeś auto do lakierowania to raczej napewno tam mają blacharza,powiedz mu,żeby dogiął delikatnie ramke i powinno sie uspokoić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 27 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Nie daj Bóg żebyś tak bume załatwił. Chociaż wtedy już by nie gwizdało :mrgreen: Myśle,że mógłbyś dogiąć ramkę drzwi prawych. Jak oddałeś auto do lakierowania to raczej napewno tam mają blacharza,powiedz mu,żeby dogiął delikatnie ramke i powinno sie uspokoić. Buma zostaje w 100% orygiałem aż do bólu ;] i nie mam zamiaru jej rozbijać no chyba, że ktoś się znowu na mnie targnie <bmw_4> Co do ramki.... to wszystkie 4 furtki były na nowo ustawiane, więc nie powinno być problemu, szyba przednia uszczelniona, dzisiaj lakierowanko :] w sobotę składanie auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 27 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 gwizd moze pochodzic z uszczelki od szyby, moze szyba troszke krzywo sie zamykac! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczepan_ Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 moge gadac gupotki ale w E30 kiedys cos tez robiilem i zgubilem gumowa uszelke lusterka.... i tez mi gwizdalo nie wiem czy u Ciebei tez taka wystepuje ale monesz to sprawdzic Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 U mnie w E30 tez jest swist przy około 100 juz sie przyzwyczaiłem jest to wina uszczelki poprostu stara juz jest i dobrze nie przylega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk Opublikowano 29 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 jak mialem fabryczną szybę to nie gwizdało. Po wymianie na nową (rysy) w okolicach 150kmh pojawia się cienki pisk w okolicach 2/3 wysokości z prawej strony szyby przedniej. Jak właściwie sprawdzić uszczelki ? Bo żeby mi poprawili tą szybę to muszę im udowodnić że gdzieś nieszczelność jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 3 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 jak mialem fabryczną szybę to nie gwizdało. Po wymianie na nową (rysy) w okolicach 150kmh pojawia się cienki pisk w okolicach 2/3 wysokości z prawej strony szyby przedniej. Jak właściwie sprawdzić uszczelki ? Bo żeby mi poprawili tą szybę to muszę im udowodnić że gdzieś nieszczelność jest... karszerem udowodnij, że masz nieszczelność... i już a mi już nie gwizdaaaa <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Auto nie bylo trzasniete przypadkiem w okolice tego rogu? Uszczelka przy predkosci gdzies sie odksztalca - znajdz miejsce gdzie przepuszcza, i albo podklej na elastyczny klej, albo wymien uszczelke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 6 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Auto nie bylo trzasniete przypadkiem w okolice tego rogu? Uszczelka przy predkosci gdzies sie odksztalca - znajdz miejsce gdzie przepuszcza, i albo podklej na elastyczny klej, albo wymien uszczelke. Już jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek Opublikowano 7 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 cos malo tych fotek i mialo byc photo-story... pozdro [ Dodano: 7 Październik 07, 04:19 ] (ale to i tak chyba nie w tym watku powinno sie pojawic) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
