zawor recyrkulacji spalin
mam pytanie czy ktos doglebnie zajmowal sie tym tematem, chdzi mi glownie co ten zawor robi i czy jego ewentualna awaria moze przelozyc sie na spadek mocy. czy mozna go jakos ominac, zastapic czym innym. w silniku 2.4 td jest cieglo i dwa wezyki podcisnienia, co z nimi trzeba zrobic zeby to dezaktywowac. no i najwazniejsze czy nie zaszkodi to silnikowi bo z moim wszystko ok wiec nie chce go zniszczyc
przeprowadzilem badania.
kiedy zaloczony jest gorny zawor to otwieta sie klapka w turbine i spaliny leca bezposrednio do wydechu omijajac turbine- wtedy auto jest calkowicie zamulone.
kiedy zaloczony jest dolny zawor spaliny leca do kolektora dolotoweg- auto tez totalnie zamulone.
werdykt taki- prawda jest ze jesli fabryka cos montuje to ma tam byc
moj ojciec ma tds-a i prawde mowiac rozwiazanie jest podobne. jak otworze zawor to trace turbo. nie ma wiec co kombinowac bo o to to jest zeby czemus slużyło.
po przeczytaniu paru artykulow i przeprowadzeniu prob stwerdzam ze zasada dzialania jest nastepujaca. w momencie kiedy puszczamy pedal gazu otwiera sie zawor przy czesci spalinowej turbiny, sprzezarka przestaje tloczyc powietrze a czesc spalin trafia do kolektora dolotowego przez otwartu w tym momencie zawor erg tą srebrna rurka ktora laczy turbine z kolektorem dolotowym. caly zabieg ma na celu dopalenie spalin a to przeklada sie na ekologie.ja to tak zrozumialem jesli ktos wie cos jeszcze niech dopisze moze rozwiklamy to sprawe do konca
dzieki za pozrowionka i jak bedziesz jechal nastepnym razem to juz skrzyzowanie po remoncie bedzie, moze na korki nie trafisz
  • 3 miesiące temu...
na kolektorze dolotowym jest zawór recylkulacji spalin,on jest połączony węzykiem do takiej częsci małej na ramie,jakiś zawór czy co,ten zawór ma jeszcze jeden węzyk ,jak te węzyki połączyc ,jak to działa,acha tam są dwa takie zawory,pogubiłem się w tych wężykach i teraz nie wiem gdzie który
