[E30] Skrzynia automatyczna
Witam
Ostatnio miewam problemy z automatyczną skrzynią biegów.
Skrzynia 2 lata temu miała kapitalny remont ( 1000 zł ). Po tym działała super.
Problem pojawił sie jakieś 3 miesiące temu.
Mankament polega na tym że jak auto jest zimne to skrzynia nie chce przełączyć z pierwszego biegu, albo przełączy jak kończą sie już obroty :D
Wymieniłem olej i filtr-nadal to samo.
Zauważyłem pocenie sie przewodów na wejściu do chłodnicy-uszczelniłem.
Bo krótkich oględzinach w kanale zauważyłem że cieknie na wyjściu wału.
Jak wiadomo automaty działają na zasadzie podciśnienia i jak jest słabe ciśnienie to jest wielka D...
Proszę o opinie czy to jest przyczyną problemów i bardzo proszę o wymiary ziemeringa.
Skrzynia automatyczna model 4HP22.
Pozdrawiam <bmw_1>
podobnie mialem kiedys w mazdzie 929,tez zmieniala biegi dopiero przy odcince.byla to zwykla skrzynia,bez kompa,sterowana podcisnieniem z kolektora ssacego. okazalo sie ze walnal tzw.modulator. byl on przy skrzyni z boku.podobny budowa do regulatora podcisnieniowego w aparacie zaplonowym. jest tam membrana w srodku i ona pekla.
Dzięki za odpowiedź, moja skrzynia jest sterowana linką przepustnicy.
Gdy już raz przełączy to jest dobrze.
Możliwe, że jest tam podobny mechanizm.
Czy w twoim wypadku zawsze tak było, czy działo sie dokładnie jak u mnie ( jak zimy to nie zmieniał, a jak już raz przełączył to było OK ? )
Czekam na dalsze sugestie.
Pozdrawiam <bmw_1>
[ Dodano: 16 Październik 07, 22:34 ]
Zauważyłem pewną rzecz. Wspominałem już że leci mi z chłodnicy? (pęknięcie na zbiorniku wyrównawczym ). Tak więc na niskim poziomie ( minimalnym ) płynu w zbiorniczku skrzynia przełącza idealnie i od razu. "Co ma piernik do wiatraka" NIE WIEM.
A może to jakieś widzi mi się skrzyni :?
Może w końcu ktoś mnie oświeci ??
<bmw_1>
