radziator Opublikowano 10 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Witam, poruszam temat ktory już był wielokrotnie poruszany ale juz nie wime co mam robić, auto stoi 2 miesiac i nic.....mam problem taki iz, nie chce mi odpalic w ogole ( e36 320 92r bez vanos M50)..... jest z instalacja gazową..... NIe odpala.......gdy doleje mu ze szklanki zeby pominac wtryski to odpali, zaraz przerzuce go an gaz bo od 2500 przecuca mi autoamtycznie, i na gazie chodzi dobrze gdy sie rozgrzeje to juz odpala normalnie na benzynie, normlanie tzn, odpali i utrzymuje 500-550 obrotow, czasami nawet 200, gdy mu deptam na pedał to strsznie ciezko wchodzi do 2500(zeby na gaz przejsc) ale jakos tam sie dokula no i juz na gazie ok..... Gdy jade na gazie i w czasie jazdy przerzuce na benzyne to obroty spadaja ponizej 2000 niema szans zeby sie wkrecil... DO tej pory wymienilem, pompe, swiece, fajki....... NIe ma roznicy czy odpale go z tym filtrem powietrza czy bez.....to samo sie dzieje.... ............niemam juz pomysłów...... Myslalem ostatnio nawet o tym, iż moze sie uszkodzil jakis kabel w listwie wtryskowej, jest taka mozliwosc?? ...... Doradzcie mi co sprawdzic jeszcze co zrobic ja juz nie mam sily... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 10 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 ja bym szukał przyny w układzie paliwowym jezeli na gazie chodzi ok! sprawdz cisnienie paliwa! jezeli bedzie ok i trzymało cisnienie to pewnie wtryski broja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziator Opublikowano 11 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 cisnienie ok wtryski tez co jeszcze sprawdzic ? [ Dodano: 11 Październik 07, 15:49 ] uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 powiedz mi tak lales kiedys od kogos paliwo albo trzymales w kanistrach i potem to wlewales?? moj stary mial podobne objawy wszystko niby ok a byl niesamowity korek po rozkreceniu baku pozdro beero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziator Opublikowano 11 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 nie nie, paliwko prosto ze stacji w ktorej tankuje od dluuugiego czasu nigdy nie mialem problemow, w kanistrach tez nie trzymalem, bylo prosto z dystrybutora.....na tym co teraz mam odpalala mi, a teraz jakby sie obrazila, nic chce odpalic:( jak sie mu naleje bezposredni paliwka pominowszy wtryski to odpali, ale obroty masakra 500-550, 200-300 roznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 11 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 a moze masz zamieniony powrot z dolotem na wezykach paliwowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziator Opublikowano 12 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 sprawdzalem, z wezykami wszytsko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunm5 Opublikowano 12 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 a gaziwo masz od dawna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 13 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Filtr paliwa wymieniales kiedys? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziator Opublikowano 13 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 naturalnie foltr wymienoiny, a gaz mam od niecaego roku....z 10 tys na nim zrobilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunm5 Opublikowano 13 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 moze komputer zapodaje zle parametry wtryskom to ciezka diagnoza przyczyn moze byc wiele a co sie wiaze aby zdiagnozowac najlepiej bylo by powymieniac po kolei lub zamienic do sprawdzenia aby wykluczyc dobre rzeczy i odnalezc problem kolega mial kiedys przy myciu silnika podobne zjawisko lekko zalal sie komputer i benzynka poleciala objawy mial podobne na benzynie a na gazie chodzil normalnie bo jest niezalezny jak masz mozliwosc pozycz od kolesia kompa i przepnij bez sensu jest kupowac szkoda kasy moze poskutkowac powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziator Opublikowano 13 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 mozliwe, ale nie mam od kogo pozyczyc;/ musze gdzies do serwisu podjechac ;/...ale cos z tym musze zrobic. dzieki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunm5 Opublikowano 17 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 moj kolega podjechal na komputer i wykazalo od razu wade komputera samochodowego zaplacil chyba 40zl za diagnostyke lepiej zaplacic i miec pewnosc na 100% a w bydgoszczy napewno cos sie znajdzie jakis service pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziator Opublikowano 20 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 byłem na kompie, powiedzieli, ze czujnik polozenia walu wymienili, i dalej to samo a co gorsze, ze nie moga nawet fachowcy zajmujący sie bmw poki co dojsc do tego co jest grane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiCKOS Opublikowano 20 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 sprawdź przepływomierz ... odepnij kostke od przepływki i sprawdź jak sie wkręca na obroty może gasnąć na wolnych ale jeżeli sie bedzie dobrze wkręcał to może być jego wina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 20 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 moze masz katalizator zapchany! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziator Opublikowano 20 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 ale by bylo tak ze na cieplym odpala a jak ostydnie to nie ma szans ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
