Duzy Opublikowano 15 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Witam. Mam takie pytanko nie mialem czujnika temperatury na zewnatrz i na wyswietlaczu pokazywalo - 37 st celsiusza,Jak podłaczylem ten czujnik jest to samo zaden kabel nie jest przewany. CZY TRZEBA TO GDZIES ZRESTEOWAC WYKASOWAC CZY CO Z TYM ZROBIC??? Mial ktos taki problem ????Bo jednak ladniej wyglada wyswietlacz z aktualna temp niz z - 37st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 15 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Wyciągnij bezpiecznik od termometra i włóż z powrotem. Na tym plastiku od bezpieczników znajdziesz który to,a jak nie znajdziesz to jutro Ci napisze który,bo w tej chwili nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 15 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 ja po podłączeniu termometra miałem temperature od razu ok <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duzy Opublikowano 16 Listopada 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 hmmm... Jak bys mogl napisac ktory to bezpiecznik bo w rozpisce trudno sie polapac,bo sa numery a na tablicy bezpiecznikow jest troche duzo i nie wiadomo od ktorego zaczac liczyc ??? <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 18 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 U mnie to bezpiecznik nr 31,jak otwieram skrzynke z bezpiecznikami to po lewej stronie na początku rzędu. Na tej klapce(pokrywce)masz rozkład jak sie liczy. Sorki że tak późno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raddar Opublikowano 18 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Sprawdź wszystkie styki jakie masz i oczyść je. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
