Pomocy !!! Szarpanie na gazie.
Witam !
Jestem nowy na forum ale bardzo bym prosil o pomoc.
Mam Bmw e30 316i miesiac temu zalozylem gaz drugiej generacji i zaczely sie problemy.
Mianowicie na benzynie jest wszystko OK ,po przelaczeniu na gaz przy kazdej zmianie biegu jest szarpniecie i potem idzie jak powinien.Wyglada to tak jakby przy otwarciu przepustnicy bylo jakies zwarcie i przez chwile niebyloby zaplonu.Po szarpnieciu samochod idzie pieknie.
Przepraszam za pisownie ale nie mam polskich znakow.
Bylem już trzy razy i nie wiedzą co to może być.
Kazał wymienić mi kopułkę palec i przewody(wymieniłem) jak pojechałem to się zapytał czy wymieniłem jeszcze cewkę.Stwierdził że ginie impuls jak chodzi na gazie.Pożyczyłem cewke od kolegi i jest to samo.Co do gaśnięcia to jak zchodzi z obrotów to nieraz zgaśnie lub zejdzie prawie do zera i wróci na wolne obroty.Wracając do gazowników to stwierdziłem że oni tylko umieją instalacje "jakoś" założyć i to wszystko,bo co do regulacji to muszą się jeszcze dużo nauczyć.
Gość Mordulec
Wiesz co kiedys mialem podobne akcje w pasacie tez mam instalke 2nd edyszyn i na
poczatku tez bylo tak ze np :
-wrzucajac na luz auto potrafiło zgasnac
-przy gwaltownym hamowaniu (w koncowej fazie wcisniete sprzeglo - też gasło )
Mega wkurzajace to bylo a okazalo sie ze przyczyna byla dosc prozaiczna na rurze
dolotowej zamontowany był antywybuch w formie rurki z takim paskiem (forma oplotu
gumowego ktory "wywijał" sie na zewnatrz w czasie wystrzału , ale najciekawsza sprawa
była forma dławika / klapki zamontowanej w w/w antywybuchu i jak sie pozniej okazalo
to wlasnie ona skutecznie odcinala doplyw powietrza np przy hamowaniu badz przy
wrzucaniu na luz zawieszala się i tez blokowala -> rozwiązanie : najzwyczajniej
przekręcilismy ją do góry nogami przez co zawias klapki znalazł sie na dole i wlasciwie
przestala ona miec jakikolwiek wplyw na zamykanie dolotu i problem sie rozwiązał .
Nie wiem dokładnie jakiej firmy masz instalacje ale wydaje mi sie z tym zanikaniem
iskry to cos nie teges , raczej stawiałbym na złe wyregulowanie lub jakies
uszkodzenia / utrudnienia na dolocie bo z tego co piszesz to co auto traci iskre w wąskim
zakresie obrotów a pozniej ni z tego ni z owego ją odzyskuje ?? pytanie_bmw
Witam Mordulec !
moja instalacja to:
reduktor,zawór gazowy,wielozawór-tomasetto
obudowa wielozaworu-bormech
sterownik-bingo m
Co do twojego opisu tego dławika to dokładnie mam coś takiego.
Kolega też ma taką instalację tylko ma inny sterownik i jemu jeszcze zmniejszyli dolot jakimś korkiem z wyciętym otworem na wlocie do parownika bo inaczej wogóle nie chciało auto chodzić.
PZDR.
  • 1 miesiąc temu...
Witka bez urazy kolego problem sie rozwiaze ale do natepnego wystrzalu który rozwali ci przeplywke i i moze obudowe filtra klapka przeciwstrzalowa ma za zadanie uchronic wlasnie od podmuchu wystrzalu zamykajac klapke i wypuszczajac to cisnienie wywijajaca sie gumka tylko ze w twoim przypadku klapka ta "podroba klapki" byla juz po kilku strzalach ktore ja zdeformowaly i niepracowala jak nalezy (powinna swobodnie wachac sie)do gory nogami ta klapka niespelnia zadnej funkcji
Heh no jak narazie z moja przepływką wszystko gra a przejechałem juz 130tys od
czasu kiedy dokonałem tej modyfikacji , klapka do dzis jest w dobrym stanie tzn nie jest
zdeformowana , ale po zamontowaniu tak jak piszesz najzwyczajniej nie da sie jechac
bo co skrzyzowanie albo gwałtowne hamowanie to auto gasnie <bmw_1>
oby bylo jak najlepiej ale czy klapka pracuje lekko czy ma jakies opory to dziwne bo ona powinna sie sama uchylac na podcisnienie w twoim przypadku to tak jakby jej niebylo wogole tzn ona niespelnia swojego zadania i naprawde jedno duze fukniecie i masz po klapie w przeplywce co wiaze sie z kijowata praca na benzynce znam to z zycia
Ale ja mam gaz w vw passacie (tam przepływomierz nie jest klapkowy)
a w beemce nie mam gazu , a podałem ten przykład bo sam z własnego doswiadczenia
sprawdziłem , wczesniej najezdziłem sie po całej gromadzie "fachowców" z których
kazdy twierdził ze wszystko jest ok i tak ma byc a mi praktycznie co swiatła gasł silnik
dlatego "przekreciłem" tą klapke do góry nogami ale to nie zmieniło faktu ze guma
na tej złaczce dalej spełnia swoje zadanie przy wystrzale (ktore zdarzaja sie dosc
sporadycznie około 1raz na miesiac) i jak do tej pory nic złego z przepływka sie nie stało
a zrobiłem juz na gazie 130tys km :wink:
