Witam! Mam taki problem: gdy stoje w korku strasznie szybko idzie mi temperatura do góry na czerwone pole :( ale gdy dodam tylko gazu i ogrzewanie na ciepłe temperatura spada.podczas jazdy nie ma takiego problemu. Gdy odkrecam korek chłodnicy i dodam gazu to płyn idzie do góry i go wywala. Co moze byc przyczyną tego?? Zapowietrzony układ chłodzenia, termostat czy uszczelka pod głowicą?? Dodam tylko że nie ma (masła) pod korkiem ani na bagnecie
Gość Mordulec
-możliwe ze visko juz klękło
-termostat nie otwiera się tak jak powinien
-316 / 318 własciwie da sobie rade bez viskozy w sytuacji gdy masz wlaczone
ogrzewanie na maksa i bez problemu schłodzi układ (kiedys ktos robił taki test i na
ktoryms forum było to opisane + foty temp itp)
-no to akurat jest normalnym zjawiskiem wkoncu powstaje cisnienie w układzie
Skoro nie masz delmy / mas-mix'a w chłodnicy to z uszczelka powinno byc wszystko
ok , proponuje zacząć od wymiany termostatu i sprawdzenia viskozy no i oczywiscie
od odpowietrzenia silnika , aha i czasem dziwne akcje dzieją się przez korek chłodnicy
tzn układ potrafi sie zapowietrzac własnie przez korek :wink:
