pawel mlody Opublikowano 10 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Witam mam problem z moim E30 kiedy silnik jest zimny samochod nie chce zapalic natomiast kiedy troche pochodzi wszystko jest ok. Wymienilem kopulke i palec ale to nic nie dalo,co to moze byc prosze o pomoc!!!!!!!!! pozdrawiam pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzusiek Opublikowano 10 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 a masz gaz? moja nie chce palić jak ją zgasze na gazie natomiast jak ją na chwilę przed zgaszeniem przełącze na paliwo to wszystko jest ok i pali odrazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel mlody Opublikowano 10 Grudnia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 nie mam gazu zastanawiam sie nad wymiana komputera tylko nie wiem czy to cos da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 11 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Stawiam na czujnik temp. który powoduje że silnik nie dostaje większej dawki jak jest zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel mlody Opublikowano 11 Grudnia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 mozliwe a gdzie jest on umieszczony ma on cos wspolnego z ssaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 11 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Jak jest uszkodzony to sterownik przyjmuje że ciecz ma +80-to powoduje trudności w uruchomieniu i nierówną prace zimnego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel mlody Opublikowano 11 Grudnia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 ok ale gdzie jest umieszcony ten czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 11 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 a jaki to silnik ?? motronic czy jetronic ?? [ Dodano: 12 Grudzień 07, 22:43 ] jetronic - jak pisałeś - ma wtrysk rozruchowy i jeśli on nie pracuje to są problemy z rozruchem, ten wtrysk jest sterowany przez komputer przez czujnik temp z odcęciem czasowym, jeśli silnik jest zimny to przy rozruchu zostaje właczony wtrysk rozruchowy na 30 sek - o ile dobrze pamietam -, kopułka ani palec nie ma nic do tego jeśli one były by złe to byłyby tez problemy na ciepłym silniku, choć możliwe że masz źle ustawiony zapłon i dlatego źle/nie chce odpalać na zimnym, sprawdzałeś zapłon :?: jak spalanie :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel mlody Opublikowano 13 Grudnia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 zaplonu w sumie nie sprawdzalem choc zauwazylem ze zaraz jak zapale to strzela w tlumik nie wiem czy ma to cos wspolnego nie dzieje sie to zawsze. najwieksze problemy sa kiedy jest na dworze ujemna temperatura wtedy jest tagedia a da mi cos jak podepne ja pod kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 13 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 jetronc to analog i tam nie da się odczytać błędów, podjedź do mech. na lampę - kontrolę zapłonu, choć ja mam problem ze znalezieniem takiego mechanika, możesz też podjechać na spaliny w każdej stacji i kręcąc kopułką spróbować ustawić najlepsze wartości, całe lato jeździłem z odpiętym wtryskiem rozruchowym i było good ale teraz też nie chciał odpalać więc zapiąłem wtrysk znowu :wink: a jak spalanie ?? nie może strzelać z wydechu to najczęściej oznacza zbyt bogatą mieszankę czyli może wtrysk masz dobty i podaje paliwo ale właśnie źle ustawiony zapłon, mój nigdy nie strzela z wydechu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel mlody Opublikowano 14 Grudnia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 no ja moge tez miec problem z mechanikiem jestem teraz w irlandii mam tu paru magikow tylko nie wiem czy maja oni odpowiedni sprzet a z dobrym warsztatem jest tu tak samo ciezko jak w polsce co do spalania to wlalem ostatnio za 50 euro i zrobilem na tym jakies 400 km nie zauwazylem zeby mi duzo palila to na co stawiasz bo jade na dniach do polski to chcialbym kupic czesci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 14 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 50 euro to mi nic nie mówi, jakie spalanie na 100 km w mieście masz :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
