daro7511 Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2007 WITAM WSZYSTKICH ....MAM PROBLEM Z BUNIĄ 320i 24V PROBLEM POLEGA NATYM ŻE NA ZIMNYM ODPALA I GAŚNIE TRZEBA JA CZYMAĆ NA GAZIE ŻEBY TROCHE SIE ZAGRZAŁA I WTEDY JEST OK LECZ OBROTY SĄ 1100 WALCZE ZE WSZYSTKIM I NIE RADZE SOBIE Z TYM MOŻE KTOŚ OOMORZE ..POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterS Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2007 W mojej miałem podobny problem tyle, że obroty zaraz po odpaleniu wahały się od minimalnych do 1,5tys i często gasł, tak jakby się dusił. W każdym razie pomogło wyczyszczenie przepustnicy, która jak się okazało była mocno zasyfiona. Teraz już nie gaśnie, ale wciąż po odpaleniu przez jakies 10sek obroty skaczą (tyle że nie gaśnie) i później jest już ok. Czy w moim przypadku silniczek wolnych obrotów może być temu winny czy coś innego? Może tak samo u kolegi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magic03la Opublikowano 26 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 stabilizator wolnych obrotów-bardzo mozliwe.ale warto sprawdzic czujnik temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro7511 Opublikowano 26 Grudnia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 [ Dodano: 27 Grudzień 07, 11:20 ] witam w silniku m50 wkturym miejscu jest czujnik temperatury ktury jest odpowiedzialny za ssanie <bmw_2> [ Dodano: 27 Grudzień 07, 11:28 ] <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 w m50 sa dwa czujniki temp.! jeden od wskaznika a drugi do kompa czyta temperature silnika!ma duzy wplyw na odpalanie na zimnym! znajduja sie w bloku jeden przy drugim pod kolektorem ssacym blisko rozrzadu łancucha! najlepsze dojscie jest jak jest wywalony kolektor ssacy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumismb Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 bmw e36 320i 24v ciezko pali . jedynie z rana po nocy za pierwszym . pozniej trzeba ja meczyc ale zapala i dalej jest wszystko ok . co to moze byc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 bmw e36 320i 24v ciezko pali . jedynie z rana po nocy za pierwszym . pozniej trzeba ja meczyc ale zapala i dalej jest wszystko ok . co to moze byc ? kolego jakos te pytanie zformołowałes ze nic z tego nie rozumie!!! i nie pisz temat w temacie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 [ Dodano: 27 Grudzień 07, 11:20 ]witam w silniku m50 wkturym miejscu jest czujnik temperatury ktury jest odpowiedzialny za ssanie <bmw_2> [ Dodano: 27 Grudzień 07, 11:28 ] <bmw_2> pod kolektorem ssącym... kurde błagam Cię, zainstaluj sobie firefoxa... sprawdza pisownię... i podkreśla ortografy, (*)nie rzebym się czepiau, ale kórde czasami fłos się na głowie jerzy jak się czyta te kfiatki * - celowe i umyślne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 SataN z tego co widze to tez fierfox nie masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
