SILVER Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Jedno ważne pytanie jak odprowadzana jest woda z maski bo mi po obu stronach leje sie do dziur odprowadzających i do silnika na akumulatora a z drugiej strony obok bezpieczników, chyba tak nie powinno być ale albo tam brakuje jekiejś uszczelki żeby odprowadzić ją w rantach błotników , albo nie wiem co poza tym nawet jak odprowadzi po rantach błotników to leje sie po lampach przednich nie wiem czy tak wymyślili przyjaciele z bawari czy coś nie tak. Poradźcie błahy problem ale gnije mi przez to auto od komory silnika. bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 witaj! z maski masz odprowadzenie po blotnikach rynienki! a jezeli ci sie leje do srodka to pewnie nawiewami w podszybiu ale tam tez musi byc odprowadzenie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SILVER Opublikowano 2 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Nie nie zrozumieliśmy się wiem że w błotnikach są kanały odprowadzające ale ja mam szpare w błotnikach w miejscu kiedy łączy sie blacha od wlotów powietrza a błotnik jakaś dziwna na nią nakładana jest uszczelka i na tym łączeniu jest szpara przez którą nadmiar wody leje sie do komory silnika na akumulator a z drugiej strony na bezpieczniki nic tam nie jest pognite po prostu to jest trochę dziwne a w momęcie kiedy zatkam tą szparę silikonem to woda leci po rantach błotników i na lampy.Dodaje załącznik aby przybliżyć problem zaznaczyłem miejsce w którym pod uszczelką jest ta dziwna szpara. <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
