Wymiana przeplywomierza
ale zewrzeć klemy aku na jakiś czas podobno nie zaszkodzi.
witam nie zwieraj klem aku bo go szlak trafi , a reset możesz sam zrobić zdejmując klemy.Poszukaj na forum w jaki inny sposób można zrobić reset na pewno jest jak to zrobić ale przy wymianie przepływki nie jest konieczne resetowanie bo jak komp dostanie sygnał o ilości przepływającego powietrza to sam ustawi ilość paliwa tak by było dobrze. Sprawdziłem osobiście na jednej przepływce nie pali wielkie problemy smród paliwa , zamiana na inną dobrą i już niema problemu . Najlepiej jest odłączyć klemy obie na noc a z rańca podłączyć do aku odpalić silnik ale bez gazu i nagrzać . Pozdrawiam
nie no, oczywiscie ze najpiew wypinasz aku, potem dopiero zwierasz. Przyznam ze nie
robilem tego, ale jest to opisany gdzieśtam sposob na wykasowanie bledow.
Pytanie czy mając w pamięci błąd komputer nie bierze czasem poprawki na ilość powietrza
wskazywaną przez przepływomierz? Tak jak pisałem - wymieniłem i hula, ale wiem że z
kompami to nigdy nic nie wiadomo :)
Mam taki program w pracy o danych wszystkich aut i naprawach,kiedyś wyczytałem,że w E36 reset kompa to odłączenie aku na 12 sekund(ponoć tyle wystarczy). Później trzeba auto odpalać sześciokrotnie,na 2minuty za każdym razem,trzymając obroty na wartości ok. 1200. Po tym odpalamy autko i czekamy, aż na wolnych zagrzeje się do temperatury roboczej(wskazówka w pionie). Wtedy można wykonać jazdę próbną,bo komputer ma już nazbierane informacje i jest gotowy do współpracy z nowymi częściami :mrgreen:
