cameleon Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witam juz tu kiedys pisalem co chodzi o moja e36. Wiec tak mam taki problem z 1,8i 115/KM auto starasznie sie dlawi tzn daje jej gazu a ona sie zachowuje w taki sposob: obroty rosna silnik pracuje a auto rospedza sie wolniej od malucha dopiero jak wejdzie na 4,500/obr to rwie jak glupia po zmianie biegu musi znowu wejsc na 3,500/obr i tez jedzie. zachowuje sie jakby ja zalewalo czy dusilo powietrze!!! a na wolnych obrotach na posyoju chodzi idealnie tylko po jakich 5 min szaleje tzn obroty faluja nawet do 600 /obr ale nie gasnie i po chwili dlawienia wskoczy sama na 1200/obr i soe ustatkuje na 900/obr zaznaczam ze wymienione sa czesci z serwisu BMW takie jak : kopulka,palec zap,przewody wraz z listwa,swiece,gumki wtryskow,uszczelki kolektora ssacego, ale nic to nie pomoglo co dalej mam wymieniac czy zna ktos jakas logiczna odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 a przepływomierz sprawdzałeś [ Dodano: 5 Styczeń 08, 14:52 ] a przepływomierz sprawdzałeś i wszystkie doloty powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cameleon Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 a jeszcze jedno dzisiaj wymienilem 2- czujniki teperatury cieczy pod kolektorem ssacym i tez niema zadnych zmian. Zachowuje sie jeszcze dziwniej : gdy odpalam jest non stop 1100/obr ma joba a po chwili sie dlawi i strzela za jakis czas znowu ma joba i idzie za gazem i zaraz znowu na obrotomierzu 4000/obr a na zegarze 40-km/h i powoli jakby jechala na recznym sie rospedza a wyje jakby jechala juz z 90-km/h a jak ja wlacze na luz to obroty sa 1100/obr i juz mam nerwice co to moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Skoro mowisz ze układ dolotowy jest szczelny to stawiałbym na przepływomierz najlepiej podmień od kogos kto ma taki sam silnik na chwile i będziesz wiedzial <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cameleon Opublikowano 6 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 a gdzie moge kupic przeplywomierz w 100% sprawny jakie sa ceny nowych ? a gdzie mozna kupic uzywany ale sprawny? [ Dodano: 6 Styczeń 08, 13:47 ] bylem u diagnosty na komputerze to na wydruku mam 4 kody klopotow ale nie wiem oco w tym chodzi np: 1) 201 kontrola czujnika 02 2) 70 czujnik 02 3) 41 przeplywomierz 4) 29 silownik biegu jalowego,kat otwarcia wiesz kto zna te kody i moze cos wiecej o nich powiedziec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryters Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Za dużo Ci nie pomogę ale w tabeli mam opisane te kody tak: 201- Sonda lambda lub jej obwód 70- Sonda lambda lub jej obwód 41- Przepływomierz powietrza masowy lub jego obwód 29- Zasilanie zaworu regulacyjnego prędkości obrotowej biegu jałowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cameleon Opublikowano 7 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 dzisiaj to juz wogole auto nic nie jedzie zaczelo juz prychac po 5/min tzn po 2/km a teraz to wyglada tak ze na jak gazu daje to strasznie przerywa ( wyglada to tak jakby swiece strzelaly w silnik i tlumik ) jak dam na luz to chodzi na 1100/obr a pod obciazeniem biegu niema mocy dlawi sie i to strzelanie juz nie wiem co mam o tym myslec pomocy !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Siemka, mojej tez faluja obroty i gasnie, jak dam w gas to przerywa i zwalnia. Kiedyś mi się tak zrobiło ale potem było dobrze, a teraz na stałe. Mam nadzieje ze to przepływomierz a jak nie to chyba sonda, tak mi sie wydaje.Daj znać jak znajdziesz zonka. Pozdro. bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 8 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 a swiece w jakim masz stanie i przewody? bardzo duze objawy na czujnik połozenia wału!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
