czarny19 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 mam dziwny problem ostatniego czasu jest tak że rano wsiadam odalam auto cały dzień jeździ ok następnego dnia rano wsiadam do auta i lipa aku rozładowany kręci jeden obrót albo wogóle nie ma siły zakręcić co może byc nie tak ?? żadna kontrolka sier nie świeci czyli jest ok , może alarm go rozładowywać ?? auto ma silnik 1.6 benzyna +gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Może aku już pora wymienić albo sprawdż czy gdzieś prąd nie ucieka.Sprawdz amperomieżem(jest o tym na forum). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 jeszcze jedna ciekawa rzecz w jednej z tych dziur w których jest elektrolit (nie wiem jak one się nazywają ) jest taka choćby jakaś miarka i na obudowie akumulatora pisze że jeżeli ta miarka pokazuje kolor zielony to aku jest naładowany , jeżeli pokazuje żółty to aku trzeba podładować czerwony do naładowania i co ciekawe umnie pokazuje zielony czyli ze naładowany jest , o co tu chodzi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 może to rozrusznik.sprawdż poziom elektrolitu w komorach.co do koloru zielonego to ja też mam zielone a akumulator słaby :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 hehehe mam dokładnie to samo teraz ;/ po mocnym mrozie nie pali w ogóle tylko stęknie i tyle nawet nie będzie próbował kręcić, wyciągam aku tak żeby się zagrzał w mieszkaniu i wtedy odpala bez problemu jak nowy....a sprawdzałem miernikiem wszystko jest ok bo pokazuje 13v jakby było poniżej 12v to chyba znaczy że pada już aku a tak....nie wiem....marznie ja zobacze ..jeszcze spróbuje reanimować jakimś mocnym prostownikiem i później ubiore jeszcze w styropian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Jak chcesz reanimować to nie mocnym tylko dobrym prostownikiem tzn.takim co ma regulacje prądu ładowania-i jak masz aku. 70Ah to ładuj go prądem 1A przez 70 godzin jak jest już b.słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 ja sprawdzałem miernikiem i pokazuje 12,13 V jak to zinterpretować?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 To że masz zielone oczko i nap. ponad 12V to nie znaczy że jest dobry-jak chcesz się upewnić to jedz do sklepu(dobrego) i poproś to sprawdzą ci specjalnym miernikiem(tzw.prąd rozruchowy czy jak kto woli wyładowczy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 byłem dzisiaj sprawdzić ten akumulator okazało sie tak że jest dobrze naładowany , sprawdzał go pod obciązeniem i też było OK , sprawdzał gęśtość elektrolitu w jednej celi była troche mała ale wmiare dobrze, pobór prądu ok i kazał zrobić mi jeszcze jedną rzecz mianowicie odłączyć na noc akumulator i zostawić go w aucie i jeżeli się rozładuje to jest do wymiany prawde mówi?? jak myślicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 10 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 kazał zrobić mi jeszcze jedną rzecz mianowicie odłączyć na noc akumulator i zostawić go w aucie i jeżeli się rozładuje to jest do wymiany prawde mówi?? jak myślicie?? Jesli któras cela ma zwarcie to przez noc moze sie rozładowac , najlepiej zmierz napiecie na wieczór (jak bedziesz odłaczał) i zmierz rano i zobacz czy dasz rade odpalic Jesli bedzie ok , znaczy ze jak aku masz podłączony przez calą nocke cos go rozładowuje <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 więc tak odłączyłem ten aku wczoraj dzisiaj rano wschodze odalam i odpalił normalnie:) teraz co może być nie tak , koleś sprawdzał pobóer prądu i był ok a może być przez to że w jednej celi nie było elektrolitu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kri$$ Opublikowano 10 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 a nie masz założonego alarmu? jeśli tak, to może z nim jest coś nie tak i on Ci zżera prąd cichaczem i rozładowuje aku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 Nie wpadłeś w jakąś dużą dziurę na drodze? Nie stuknął gdzieś akumulator tak,żeby mogła się oberwać cela? Mam na warsztacie mnóstwo akumulatorów,które niby są naładowane i odpalają auto bez problemu,a jak auto stanie jakoś na krzywym podłożu to już nie ma prądu,bo zwarcie się w środku robi. Niestety takie akumulatory wywalamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 13 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 może być przez to że w jednej celi nie było elektrolitu ??? Jeśli nie było w jednej celi elektrolitu to masz odpowiedź na swój problem :idea: Pytanie tylko dlaczego go nie było :?: Jeśli nie ma elektrolitu to niema przewodzenia między płytkami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny19 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 więc dolałem tego elektrolitu doładowałem akumulator i jeździ już pare dni i nic się nie dzieje więc to była chyba przyczyna jego niesprawności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
