Zna się ktoś na programie euroscan czy jakoś tak ??
Witam byłem dzisiaj u znajomego podłączyliśmy bemke pod laptopa chwila mineła i pojawiło się to w błędach
Auto adapiations at limit
- engine temperature sensor defective
-Fuel Pressure incorrect
-Fuel Injectior(s) defective or blocked
-Incomplete combustion (ignition or commpresion problem)
-Aaccum leak (lean mixture)
-Oxygen sensor defective or contamiaed with silica
(voltage change very slow)
-Exhaust system leak upstream of the O2 sensor (stary air)
-Fuel Evaporation central system defective
-Vechicle driven of fuel (tank empy)
Nie jestem pewien na 100% czy dobrze spisałem bo się spieszyłem
Co to może być i co to oznacza ??
Danich,
Mam spisane dane z zakładki Engine
Pump realy control ON
Targre Control OFF
CO POT SIGNAL 1.77volt
Engine load 1.7 ms
Spark advence 10do 11 deg tak skakało
AIR FLOW SIGNAL 0,163 volt przy dodaniu gazy wzrastało
ECU SUPLY 14,3 volt
AIR TEMPERATURE 20 stopni celcjusza to stało w miejscu zagrzałem ją do połowy i nic nie ruszyła temperatura
A wiesz moze co oznaczają następne myślniki tzn błendy ??
Gość Mordulec
czujnik temeratury
regulator cisnienia (niewłasciwe cisnienie paliwa
wtryskiwacze (uszkodzone lub zatkane / zablokowane)
niewłasciwe spalanie (problem z zapłonem lub kompresją)
(prawdopodobnie zel przepisałes pewnie chodziło o Vaccum leak ) chodzi o jakis
wyciek nieszczelnosc podcisnienia ale na czym dokładnie to nie wiem
tutaj nie jestem pewien czujnik powietrza uszkodzony mozliwe ze chodzi o przepływke ale równie dobrze moze chodzic o sonde lambde poniewaz pisze o jakims nalocie / pokryciu tego czujnika krzemionką ale raczej bym stawial na przepływke
Nieszczelnosc układu wydechowego / błedy prawdopodobnie podawane przez sonde
lambda
szczerze to nie kumam za bardzo o jaki system chodzi , mozliwe ze o cała magristrale wtryskową ale to tylko przypuszczenie
Mogę sie mylic ale tak mniej wiecej o to chodzi w tych błędach :drunk:
Mordulec,
Dzieki!
Sonde mam wymienioną, układ wydechowy jest szczelny miałem pęknięty kolektor został wymieniony
Regulator ciśnienia miałem spękany wężyk który wymieniłem
Nie właściwe spalanie Kable mam nowe (beru) swiece tez mysle ze chodziło o tą sonde jak była walnięta
Podciśnienie hmmm myśle ze mam walnięte servo od hamulca bo nieraz dziwnie się hamulce zachowuja
Będe musiał wymienić ten czujnik temp. I wtedy szukać dalej
