Jak wymienić reflektory w e34
Najpierw musisz zdjąć gril zespolony z listwą biegnącą pod lampami ponieważ dolne wkręty od atrap maskujących są tą listwą właśnie zakryte.
gril z listwą :
Otwórz maskę silnika.
Nad grillem od góry znajdziesz jeden wkręt plastikowy ze specjalną wkładką który trzeba wykręcić(na fotce zakrzywiony wskażnik czerwony).
Następnie od przodu powoli wyciągaj gril(nie łap za nerki) jeśl gril wysuniesz na około 5cm to nie ciągnij go dalej a zacznij wyciągać listwę połączoną z grilem trwale.
Listwa w miejscach zaznaczonych zielonymi wskażnikami posiada zatrzaski więc silnym szarpaniem możesz je uszkodzić(najlepiej jak są dwie osoby-jedna od strony silnika naciska lekko te zatrzaski a druga w tym samym momencie wyciąga listwę w tych miejscach wtedy unikniesz uszkodzenia)mi udało sie samemu ale o zerwanie zatrzasku naprawde nie jest trudno.
Po zdemontowaniu grila razem z listwą masz wszystkie wkręty atrapy/maskownicy na widoku.Wkręty są plastikowe takiego samego typu jak ten nad grilem(na fot zaznaczone czerwonym wskaznikiem)
Trzeba pamiętać o tym że atrapa jest jeszcze przykręcona na zwykły wkręt w dolnym rogu zewnętrznym (na fot. zaznaczone czerwonymi okręgami).
W tym samym rogu atrapa zakończona jest specjalnie odstającym kawałkiem plastiku lekko sprężynującym po to by zakładając grill i listwę,końcówki zewnętrzne listwy założyć za te specjalne plastiki by szczelina między bokiem a listwą była zachowana i listwa nie odstawała zachowując linię
Dziki a w e34 z szerokim grilem jest tak samo?pzdr
Zasada pewnie jest podobna choć przez szerokii gril zmniejszone są plastykowe osłony lamp i miejsca wkrętów lub zatrzasków mogą być inne(przesunięte).
Nie miałem doczynienia w tej kwestii w przypadku szerokiego grila
