Pozdrawiam serdecznie
czesc spelnilem w konicu swoje mazenie i kupilem swoje pierwsze bmw 5 2.5tds.I tu zaczele sie klopoty PROSZE o jakies wskazowki co z tym robic a mianowicie.Caly czas musze dolewac plynu do zbiorniczka sprzegla prawie kazdego dnia.Silnik chodzi jak stary ropniak moj kumpel ma podobna to cierzko nawet skumac ze to diesel.Z okolicy wtryskow tak mi sie przynajmniej wydaj(moze to lancuch)dobiega dziwny dzwiek tak jakby swinka chrumkala.No i falujace obroty na luzie.Mam tez chyba zaniskie obroty bo przy wysprzeglaniu obroty(tylko na zimnym)spadaja do granicy 500 co powoduje czasem zatrzymanie pracy silnika.PROSZE SERDECZNIE O JAKIES WSKAZOWKI Z GORY DZIEKUJE WSZYSTKIM FORUMOWICZOM POZDRAWIAM
witaj w klubie masz prawdopodobnie ten sam problem co i ja czyli uszkodzoną pompę wtryskową i stąd te falowanie obrotów i pewnie jak jest mocno rozgrzany silnik to musisz dłużej kręcić rozrusznikiem a ten dziwny odgłos też może pochodzić z pompy również dla tego może tak głośno chodzić nie wiem jak w twoim silniku ale w moim jest pasek na rozrządzie a nie łańcuch zajedź na komputer to ci powiedzą dokładnie ale stawiam na pompę wtryskową . Jeśli to pompa to cię troszkę będzie kosztowało ale może być tylko do regulacji kąt wtrysku czyli tzw zapłon <bmw_1>
dobra regenerowana pompa kosztuje od 1200 nawet do 2000 można kupić dobrą używaną ale koszt takiej pompy to ok 800 i brak pewności jak długo podziała. Co do sprzęgła poszukaj wycieku innej opcji nie ma,pierwsze sprawdź na pompie czy gdzieś nie leje bo najpierw z reguły zaczyna lać pompa sprzęgłowa
<bmw_1>
masz siłowniki hydrauliczne, więc z nich może ciec... przy skrzyni jeden, przy pedale chyba drugi, do tego jeszcze pompa hamulcowa / pompa abs, może też uciekać gdzieś na przewodach... u mnie tak płyn od wspomagania uciekał po przewodzie pod zbiorniczkiem bo przewodzik był do bani i opaski też
tak czy tak sprawdź to, płyn nie znika, musi gdzieś uciekać, w jakiś suchy dzień dasz radę spokojnie to sprawdzić
