salas Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 mam problem z moją bemą,przy ruszaniu i zmianie biegów jest dziwny pisk przez ok 1 sekunde po tym czasie znika przy właczeniu 2 biegu to samo,nie idzie dokładnie okreslic z kad on dochodzi wydaje sie ze z przodu ale nie koniecznie moze sie przenosi,co to moze byc prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 pewnie pasek Ci piszczy, sprawdź czy nie jest luźny/stary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo0104 Opublikowano 11 Września 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 albo łożysko oporowe przy sprzęgle. Jesli szumi to moze byc tez powodem takich pisków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salas Opublikowano 11 Września 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 ok dzieki sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
