Koledzy mam pyt chce zamontowac sobie sierodkowa kratke z mozliwoscia puszczenia cieplego powietrza nie wiem czy to bylo tylko w wersi zklima ale chodzi mi o to http://moto.allegro.pl/item437309443_kratka_nawiewu_bmw_e34.html
czy wystarczy ze przeloze zamiast mojej czy cos tam jeszcze trzeba zmieniac jak ktos mial z tym stycznosc prosze o rade
aha jeszcze jedno pytanie czy by z tylu zamontowac tynel z nawiewem tez trzeba cos jeszcze dokladac bo nie wiem a mam bez nawiewu w tym momecie a chce taki
http://moto.allegro.pl/item442602851_bmw_5_e34_e_34_konsola_srodkowa_czarna.html
napenwno musisz tunelem konsoli srodkowej dac dotatkowy kanał nawiewu powietrza ale zeby go podlanczyc pewnie całe rozejscia od wyjscia z nagrzewnicy sa inne
Sporo gimnastyki jest przy tym.Trzeba byłoby rozbebeszyć całą drogę od nagrzewnicy do tylnego kanału.Niestety czeka Cię trochę przeróbek.Też kiedyś,gdy miałem e34 wpadłem na taki pomysł,ale gdy zobaczyłem co trzeba zrobić dałem sobie na luz. <bmw_1>
