Hmmm...rano nie pali,akumulator wysiada...HELP
Mam problem z Beatką.W środę pojechałem do pracy,wszystko było OK.Wychodzę o 16.00 akumulator wywalony do zera.Podpiąłem przewody do akumulatora kumpla - nic.Zauważyłem,że była odpięta jakaś kość elektryczna na zawiasie,która znajduje się z lewej strony nad pedałami.Podpiąłem ją,po chwili odpaliła.Dzień póżniej wyciągam Bunię z garażu,odpala bez problemu.Godzinę później znowu nic.Wczoraj to samo.Odpaliłem na kable,przejechałem 130 km,akumulator teoretycznie powinien się naładować.Dziś rano - zero.Byłem w sklepie z akumulatorami,facet sprawdził mój - jest w super stanie...Orientuje się ktoś co może być przyczyną?Może gdzieś jest przebicie i przez noc akumulator się wyładowuje...Czy podpięcie pod kompa zlokalizuje przyczynę?Dziękuję za każdą odpowiedź.
Przyczyn może być dużo.Pierwszą rzeczą jaką bym zrobił to podjechałbym do jakiegoś mechaniora i podpiął autko pod kompa.Jeśli jest coś nie tak komp Ci pokaże.Może zdarzyć się,że pękła cela w akumulatorze.Niby będzie pokazywał,że jest sprawny a w rzeczywistości to złom.Spróbuj podmienić akumulator i wtedy będziesz wiedział,czy winą był aku. <bmw_1>
