jeszcze raz obroty!!!
Witam juz o tym pisałem ale jakos nie uzyskałem odp. Co to może być, że rano albo poprostu kiedy auto postoi jakis czas po odpaleniu obroty skacza przez jakies 30-40 sek. od 1200do 300,1000do500 i tak az sie ustawia. zmienilem jak narazie czujnik temperatury silnika, może ktos miał podobny przypadek, nie bede musial wymieniac pokoleiczesci SILNIK 1,8is m42 93 rok obroty skacza na benzynie i na gazie. pzdr
zacznij od przeczyszczenia silniczka krokowego ;) bo objawy ewidentnie na niego wskazują
Sprawdż czujnik położenia przepustnicy(podpięcie pod komputer)
Mimo wszystko sprawdz znów silnik krokowy(podpięcie pod komputer)
Pozatym sprawdż szczelność układu dolotowego:
-węże we/wy silniczka krokowego
-guma (od przepływomierza do przepustnicy)
-wężyk odmy
-wszystkie opaski zaciskowe w/w węży
Pęknięcia będą widoczne jeśli przewody będziesz co kawałek uciskał.
Co do silniczka krokowego po umyciu:
Wykonując nim szybkie ruchy powinien "klekotać"-jeśli tego "klekotu" nie ma lub jest ale nie za każdym ruchem to możliwe ,że się zacina i montaż takiego niewiele już poprawi w temacie wolnych obrotów.
