Szarpanie silnika przy obciążeniu
Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy i własnie kupiłem bmw e36 316 i mam z nia maly problem a mianowicie podczas wciskania gwałtownie gazu z wolnych obrotów oczywiscie po ruszeniu zaczyna szarpac silnikiem tak jakby sie dusił co moze byc przyczyną takich objawów? Dodam ze wymieniłem juz kopułke , świece , przewody i nic to nie dało. Prosze o pomoc w tej sprawie. A i jeszcze jedna prosba nigdzie nie moge dostac simeringów na półoski do mostu czy ktos wie gdzie to mozna kupić?? Pozdrawiam i dziekuje.
nie wiem jak jest w przypadku tak slabych motorow ale jesli twoje sprzeglo np.bylo niedawno wymieniane i wspolgra z kolem dwumasowym(co jest bardzo czeste w bmw) (tylko niewiem jak z takimi motorami?????????????) to sprawdzilbym je gdyz malo kto je zmienia a po wymianie samego sprzegla dlugo są objawy przy ruszaniu takiego telepania autem
  • 1 miesiąc temu...
Tak zgadza sie to co mówisz ale ja nie mam objawów telepania czy szarpanie auta przy ruszaniu problem tkwi w silniku dopiero jak wskazówka temperatury dojdzie do połowy silnik zaczyna sie dławic załózmy ruszasz z jedynki dajesz dwa wciskasz gaz i buuuuuuu
tak jakby brakowało iskry lub cos podobnego ale tylko przez moment po chwili jest git.
Moja podobnie swirowała jak padła mi sonda lambda,tzn.jechałem,gaz w dół,a ona buuu...słabła i zaraz startowała. Później to już tak sie porobiło,że zamulało aż gasła. Pojechałem na kompa,sonda wymieniona(200zł NGK),to samo,drugi komputer,okazuje się że dalej sonda. KUpiłem drugą za 350zł BOSCHA i od razu inaczej.
Rura od przepływki ok,kable nowe a co do sondy tez wymieniałem jakis miesiac temu na BOSCH tak jak mówisz 350 zl. i dalej to samo.Dziwne jest to ze dzieje sie to tylko na goracym silniku gdy wskazówka jest na połowie.Nie wiem co to jeszcze moze byc
[ Dodano: 1 Czerwiec 09, 22:27 ]
Wracajac do tematu czy mozliwa jest ze zamula przy obciazeniu gdy jest padniety czujnik temperatury silnika {nie mówie tu o temperaturze płynu} tylko o czujniku który podaje dane do kompa jaki jest sklad mieszanki itp. moze tu lezy przyczyna bo znowu na zimnym silniku jak gwaltownie wcisne gas tez jest taki moment jakby brakowało paliwa lub cos z iskra.Moze ktos mial podobne objawy i sie z tym uporał.
