termostat
Witam
Czy niska temperatura silnika ma duży wpływ na moc i reakcje pedału gazu mi na komputerze pokazywało 79 stopni C na wolnych obrotach i o dziwo zaczeło spadać 78, 77 z tego co wiem powinno rosnąc w góre az załaczy sie wentylator wiem ze odpowiada za to termostat!
-juz jest na jutro zamowiony ale moje pytanie jest takie czy to ze jest nie dogrzany ma wpływ na osiągi i reakcje na gaz wydaje mi sie ze jak jest zimny to jest taki tępy jakby ktoś go za zderzak ciągnął a jak cieplejszy to jest troche lepiej
dodam tylko ze temp nie wyszła poza niebieski pole nawet po przejechaniu 25km szok ale gdy tylko stanąlem na przejezdzie temperatura wzrosła do pionu a po ruszeniu znowu spadla
co wy na to prosze o wasze spostrzezenia
pozdro leonn7
Generalnie odpowiednia temp.silnika to 95-100 st.Celsjusza.Niedogrzany silnik jest mniej wydajny i więcej pali.Głównym powodem może być termostat.Jeśli to nie pomoże trzeba szukać przyczyn w układzie chłodzenia tzn.pompa wody,głowica,itp. <bmw_3>
Podobnie mialem w poprzedniej 523.Po przejechaniu dluzszego dystansu albo i na trasie silnik byl prawie "zimny" bo wskazowka byla lekko ponad niebieskim.Durnowato palnalem ze mam bardzo dobre chlodzenie :oops:.... ==termostat do wymiany :D
czyli chłopaki może to byc przyczyna slabej reakcji na gaz ze jest nie dogrzany????
bo wszystkie inne parametry są oki tzn sondy vanos przepływka itp.sprawdzane na 3 kompach w 3 roznych warsztatach
pozdro
[ Dodano: 6 Październik 08, 23:27 ]
a ma ktos z was może info lub fotki jak dobrze odpowietrzyć układ chłodzenie w 528 e39
z góry dzieki pozdro
[ Dodano: 9 Październik 08, 16:59 ]
termostat wymieniony a raczej wlozony bo go wogule nie było :shock: ale auto z włoch a tam cieplo jest takze ktos uznal ze nie potrzebny he he
Ale nadal moje 528ia nie smiga tak jak sobie wyobrazałem myslalem ze 193 konie potrafią wiecej chyba ze moj jest jakis woz felerny bo wciąz szukam odpowiedzi i trace kase a efekty marne choc z kazdym dniem moj optymizm slabnie
3 komputery 3 diagnozy (zero 0 błędów)!!!!!
a samochód ciezki i ospały
wymienione::
- nastawnik vanos (niby wszystko okey)
- przepływka (parametry masy powietrza okey)
- filtr powietrza , olej wraz z filtrem oleju , filtr paliwa , dodano STP,
- wymiana jak wyżej termostatu wraz z płynem chłodniczym
to z układu sterujacego prawidłową pracą silnika niby lambdy oki
obroty stał nie falują nie zacinają sie odpala na dotyk ale frajdy z jazdy nie ma
Pytanie???
został jeszcze skrzynia czy ona moze zamulac auto??
albo podpowiedzcie co to może byc katalizator??
PROSZE POMÓŻCIE KOLEDZY
pozdrawiam leonn7
[ Dodano: 10 Październik 08, 00:30 ]
<bmw_3>
  • 1 miesiąc temu...
Już kiedyś pytałeś o to :!: Może to być kat :!: Jak wydech zatkasz to auto nie będzie jechać :!:
Możesz jeszcze auto sprawdzić na hamowni, wydasz raz i będziesz wiedział czy ma właściwą moc czy nie :wink: Pozdro.Sowa
Po przeczytaniu pierwszego Twojego posta pomyślałem o katalizatorze,że jak się rozgrzeje to może inaczej chodzi. Więc może teraz to sprawdź. I tak jak sowa napisał,mógłbyś sprawdzić autko na hamowni i stwierdzić czy jest ok.z wykresami,czy duży odchył od fabryki.
