Problem z tylnym zawieszeniem e36 320i coupe
Witam mam poważny problem gdyż moje autko strasznie wozi przy dodaniu gazu ,z tego co zauważyłem autko stoi krzywo jak się na nie patrzy od tyłu,patrząc na nie z boku prześwit miedzy oponą a nadkolem z jednej strony jest większy jak z drugiej, myślałem że winą jest pęknięta sprężyna ale jednak nie ,po wymianie okazało się ze autko dalej stoi krzywo i nadal wozi tak jakby tył chciało zarzucić co może być przyczyna???
Pozdr.
W tylnym zawieszeniu jest dość sporo tulei,ale sprawdź szczególnie 2: przy progu taka ogromna od wahacza i druga blisko mostu nie wiem jak to się nazywa,jest taki drążek,trochę jak C-ownik idzie od koła(piasty) do mostu,tam jest też wielka tuleja,która jak się zużyje to koło sie chowa do środka błotnika mimo sprawnych sprężyn. Trochę zamieszałem,ale tą tuleję namierzysz jak ściągniesz koło i zaświecisz latarką,bo od dołu jest ciężko ją zobaczyć.
Dzisiaj zdjąłem oba amortyzatory i wyszło, że są różne! Różnią się długością ok 4cm, poza tym jedna ze sprężyn była pospawana... Co za patałachy miały to auto wcześniej... Nowe amortyzatory będę miał w poniedziałek i liczę, że to jest przyczyną złego zachowania auta...
Jak taka rzezba była to od razu posprawdzaj kielichy gniazda / mocowania amorów
niestety w japonczykach czesto pojawia się tam korozja i amor potrafi wyleciec / wyrwac
kawał blachy :|
też w ogóle nawet o czymś takim bym nie pomyślał, ale brat zauważył, że jeden amor to monroe a drugi nie i coś go tknęło... nie wiem kto to robił - czy w holandii skąd auto przywieźli czy gość, który je sprowadził... tak czy inaczej brak słów, bo przez to jazda autem mogła by się skończyć tragicznie
takiego sprzedającego to tylko złapać, lać... po 5 minutach spytać czy wie za co... jak nie wie, to do skutku aż kasę odda ;p
p.s. Ty to może kupiłeś od tego co ja swojego.... bo rozwiązania techniczne podobne...
