Sprzęgło w E36
Witam wszystkich Beemkowiczów :D
mam taki problem. Zakupiłem BMW 1.8 IS z łożyskiem oporowym do wymiany. Na biegu jałowym bez wciśnięcia sprzęgła słychać było takie lekkie wycie/ szum. Po wciśnięciu pedału sprzęgła szum ten milkł. Zdecydowałem się na wymianę całego kompletu sprzęgła. Tak więc mam teraz nową tarczę Sachsa, docisk i łożysko. Jednak ku mojemu zdziwieniu nadal słychać charakterystyczny szum (po wciśnięciu sprzęgła znika!). Moje pytanie: co to może być innego, jak nie łożysko oporowe? Ja już zgłupiałem...
Dzięki za wszelkie sugestie, pozdrawiam
Gość Mordulec
Najprawdopodobniej wysprzeglik nie trzyma cisnienia albo jest zapowietrzone , i dlatego
słychac sprzegło musisz sie dowiedziec czy wystepuje kpl naprawczy w postaci uszczelek
czy trzeba kupic cały wysprzeglik :wink:
Łożysko wałka sprzegłowego w skrzyni biegów na 90%
Wow, to się nazywa konkretna odpowiedź. Ile taka część może kosztować? No i znowu zdejmować skrzynkę czy można z tym na razie jeździć?
Całkiem możliwe, że mam zapowietrzony układ hamulcowy, odpowietrzę sobie hamowniki w przyszłym tygodniu.
Właśnie przypomniałem sobie że zdarzyło mi się raz tak, że stojąc w miejscu, wdusiłem sprzęgło a żaden bieg nie chciał wejść. Taka blokada jakiegokolwiek biegu. Za moment przeszło jak gdyby nigdy nic...
po pierwszesprawdz olej w skrzyni i najlepeij go wymien,
a w zasadzie na lato spróbuj zalac gęsciejszy olej to powinno troche wyciszyc
mozna z tym szumem jezdzic
jest chyba tez taki preparat "STP"(firmy) do wyciszania skrzyn i mostów ale niewiem gdzie kupic.
Tak, olej w skrzyni został mi jeszcze do wymiany. I to koniecznie. Ale co z tym łożyskiem wałka sprzęgłowego? Dostanę takie coś w hurtowni? Jaka może być przypuszczalna cena?
Chyba jednak oleję tą mruczącą skrzynię bo ewentualna naprawa będzie po prostu nieopłacalna. Podejrzewam, że używaną skrzynkę w dobrym stanie dostanę za 300-500 zł (jak moja kiedyś padnie całkiem).
A ja naiwnie myślałem, że piszczeć to może tylko łożysko oporowe i nic więcej :(
  • 4 tygodnie później...
Czyli zdecydowanie lepiej kupić używkę skrzynię za 300-500 zł. Ale dla samego pozbycia się szumu nie będę na razie tego robił. Dzięki za pomoc.
narazie nierób ja miałem tak od zakupu ale po pół roku samo ucichło i mam spokój :mrgreen: :mrgreen:
Łazik, szumiało Ci łożysko w skrzyni biegów, tak, że jak wciskałeś sprzęgło to milkło? Samo ucischło, czy zalałeś skrzynię jakimś gęstszym specyfikiem?
Dzięki
właśnie tak miałem :wink: nic nie wlewałem sprawdzałem tylko stan oleju i nagle samo ucichło :mrgreen: sam jestem zdziwiony :roll: bmw_beer
Dzięki
Fajnie masz , mi jak tak w 325 szumialo itd pojezdzilem miesiac i przestalo i szumiec i wyc a po kolejnym miesiacu rozpadlo sie :mrgreen:
No polecal bym Ci odkladac pomalu ...
A radzisz szukać nowej używki czy kupić to łożysko i bawić się w wymianę?
Chyba do IS sa drogie nowe czesci , a tymbardziej do E36 ...
Nie wiem musisz dowiedziec sie w sklepie/hurtowni ile Ci wyjda same czesci , a zobacz ile kosztuje urzywana skrzynia i porownaj , z urzywana skrzynia musisz sie liczyc ze moze Ci pasc rownie szybko ...
Używaną skrzynię dostanę za 350-500 zł (z możliwością wymiany gdyby coś nie tak) ale problem byłby chyba przy zlokalizowaniu które to łożysko w mojej skrzyni tak sobie piszczy. Z tego co wiem to jest ich tam pare :roll: No i wtedy musiałbym się dowiedzieć ile za takie łożysko krzyczą w hurtowni ale na tanie mi to nie pachnie...
Tak, to było moje pierwsze autko i zakupiłem niestety złom na kółkach :cry: Trudno się mówi. Teraz byłem bardzo wybredny, długo szukałem i znalazłem coś z czego jestem bardzo zadowolony. Przy zakupie słyszałem ten lekki szum ale sądziłem, że jak wymienię sobie sprzęgło to szum imilknie - człowiek ciągle się uczy czegoś nowego. Co do części, to nie wydają mi się specjalnie drogie do ISy. Szczerze to takie rzeczy jak klocki hamulcowe, filtry i oleje kosztowały mnie tyle co do 8 zaworowej 1.8. Nie ma źle :wink:
Dzięki
