Colo Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Wyskakuje mi taki komunikat Verif.Garn.De Freins co to jest koledzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 zmień język na angielski w kompie będzie o wiele łatwiej klocki albo płyn w chłodnicy (tak znalazłem na Google na forach zagranicznych), poszukaj jeszcze sam może coś więcej się dowiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colo Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 TEŻ Patrzyłem a Google i wyszukałem że płyn hamulcowy albo czujnik abs i bądż tu madry, w sumie to Litewska strona więc nie biore tego pod uwage.Powiedz mi jak sie zmienia język. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 E39: 1. Ignition switch in the OFF position. 2. Press and HOLD the right instrument cluster button. 3. Turn the ignition switch to the on position. 4. Wait about 10 seconds. The next language will be displayed. 5. Hold the button until the desired language appears 1. wyłączyć zapłon 2. wcisnąć i przytrzymać prawy przycisk komputera 3. przekręcić kluczyk do pozycji "ON" 4. poczekać około 10 sekund aż wyświetli się następny język 5. trzymać przycisk komputera dopóki nie pojawi się właściwy język. jeśli to nie pomoże daj znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colo Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Dziękuje bardzo tak do godzinki to obadam i dam znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 ok to pisz co i jak życzę powodzonka <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colo Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Zrobiłem jak napisane kolego i lipa.Wyskakuje mi "check auto" a pózniej test 01,test 02 itd.Ale nie wazne, komunikat zniknął sam od siebie.Ale mam nastepne pytanko mianowicie, dlaczego na wyswietlaczu obok przbiegu temparatura zawsze jest -40 stopni czasmi zejdzie do -39,38.Nie zaleznie od pogody otoczenia tzn czy ciepło czy mróz jest tak samo!!!??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 poszukaj na Google jeszcze jak zmienić język musi gdzieś być inne rozwiązanie jeśli to nie działa. Co do temp to masz źle zamontowany czujnik temperatury a raczej masz go uszkodzonego bądź zniszczonego. Poszukaj go w okolicach przedniego zderzaka (raczej na dole). Zobacz w jakim jest stanie i oceń co z nim nie tak (może też być że coś jest z jego wpinką, tz jest źle zamontowany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Sam tego nie testowalem koles mi sprzedal temat : "należy nacisnąć przycisk od komputera na tablicy wskażników i przytrzymać ok 15 sek przy przekręconej stacyjce na poz1 bez wyświetlania stanu licznika. Każde naciśniecie i przytrzymanie zmieni na inny język, tzn po kolei francuski, niemiecki, włoski" Jak przetestuje to powiem czy zadzialalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 fakt jak to przeczytałem to mi się przypomniało jak mi koleś pokazywał dokładnie to samo możliwe że są 2 sposoby na zmianę języka albo i więcej bo da się też to zrobić przez kompa (podłączenie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek v8 Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 dlaczego na wyswietlaczu obok przbiegu temparatura zawsze jest -40 stopni czasmi zejdzie do -39,38.Nie zaleznie od pogody otoczenia tzn czy ciepło czy mróz jest tak samo!!!??? A nie masz czasem termometru przestawionego na skale "Faranhajta"? Zapomnialem o czyms-przeciez pisales,ze temperatura jest prawie zawsze taka sama,czy cieplo czy zimno. No i te -40 stopni. Nie, to ta skala faranhajta odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 10 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 temometr walniety,mialem to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 11 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Musisz zmienić czujnik temperatury (jest po prawej stronie (str pasażera) pomiędzy nadkolem przednim a zderzakiem). Sprawdź też kabelki bo często gęsto się przedzierają. Po założeniu nie spodziewaj się od razu zmian bo trzeba odczekać z 3-4h zanim się ustabilizuje do prawidłowej temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colo Opublikowano 11 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Próbowałem koledzy jak mówiliście jezyk zmienić ale nie dało rezultatów.Ponownie komunikat wyskakuje, mało tego jest drugi Pile Ole Telec. HS.............masakra.Babka na poczatku grudnia mi dośc powaznie wjechała w autko i stało około 1,5 miesiaca u mechanika (rzeczoznawca,kupowanie częsci itd troche zleciało) na placu może to też przyczyna, wkońcu czasami zimniutko było!!!Termometr pewnie przez to padł.Jak dacie rade mi odkodowac te napisy to bedzie pieknie!!!!!Pozdrawiam wszystkich happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 11 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Ja jak spotkam się z kolesiem co to umie na 100% robić to powiem żeby mi krok po kroku opisał jak to się robi i dam znać (ale tak jak napisał Jareknes skutkuje na pewno). Popróbuj jeszcze (nie wiem trzymaj dłużej przycisk czy co ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 11 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Wczoraj robilem test w 730 v8 to dziala przekrecasz kluczyk wpozycje gdzie zapala sie tylko licznik kilometrow wciskasz check control i trzymasz azpojawi sie ENGLISH UK puszczasz i to zapamietuje chyba ze wolisz inny jezyk to operacje powtarzasz kolejny raz i bedzie wloski francuski hiszpanski niemiecki po zmianie na angielski zmienia sie temp na faranhaidy ale recznie wracasz w obc na celsjusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colo Opublikowano 12 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Spoks jeszcze raz spróbuje może za krótko rzeczywiscie trzymałem jak AWV mówi.Zdam relacje po pracy!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 12 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Próbuj do skutku bo ten patent jest na 100% dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
