E36 sprawdzanie oryginalnego przebiegu
Kedyś mi ktoś pokazał jak się sprawdza stan licznika oryginalny. Przez naciśnięcie przycisku kasowania licznika przy równoczesnym przełączeniu stacyjki. Podobno wskazuje oryginalny przebieg. Według tego co u mnie wskazał licznik miałem urwane jakieś przeszło 100 tys. km. Jest tam kilka odczytów, czy ktoś kiedyś to robił i można tak sprawdziś oryginalny przebieg? W 318 i 316 to działało lecz w 318 is nic licznik nie wskazywał.
Nie wiem dlaczego w tamtej "is" nie działało to, ale robiłem to jedynie z samej ciekawości. Zawsze jeździłem hondą i zaskoczyło mnie że niemiecki samochód z silnikiem 1,8 przy przebiegu ponad 300 tys. km chodni bezproblemowo i przy tym nie ubywa ani grama oleju od wymiany do wymiany. Może marna moc silnika 1,8 do całej masy auta daje mało dynamiczną frajdę z jazdy. Silnik bez wycieków oleju, to duży plus. Ciekaw jestem jak będzie z dalszym przebiegiem czy będzie się tak sprawował.
  • 3 tygodnie później...
Witam zrobiłem takiego testa i działa. Czy ktoś wie dokładnie, co oznaczają poszczególne cyferki?
1. 362846
2. 80001
3. 4663
4. 000000
5. 200
6. 05
Znalazłem coś takiego :
1- wewnetrzny (fabryczny)BMW-Numer
2- numer "wtyczki" kodujacej
3- liczba "K" (wewnetrzne dane BMW)
4- numer podwozia
5- wersja oprogramowania (software-version)
6- wewnetrzny indeks przeprowadzonych zmian (w odniesieniu do danych wyjsciowych danego modelu)
Po tym nastepuje test wszystkich zegarow, wskaznikow, diod i lamp
kontrolnych.
Ja mam ISę i test zegarów działa. Wciskasz kasowanie przebiegu, przekręcasz stacyjkę i czekasz. Zegary polecą do końca i z powrotem a później będziesz miał cyfry przebiegu i inne.
..jeśli dobrze łapię to trzymając wciśnięty przycisk kasowania włączasz stacyjkę ale w które połozenie 1 czy zapłon ?
Witam.
Wracam ponownie do tego tematu ponieważ w bardzo prosty sposób mozna sie przekonać ze ta pierwsza liczba ktora pojawia sie podczas testu zegarów to zaden oryginlany przebieg.
Wystarczy zrobic test zegarów - zapamiętac liczbe, nastepnie zrobic rundke po miescie i znow zrobic test.
Jak łatwo zauważyc liczba pozostaje bez zmian, kilometrow nie przybywa :)
Ale to dobry sposób zeby przy kupnie auta wynegocjowac lepsza cene:) W koncu auto ma "tyyyyle" przejechane, a nie 120 000 jak wskazuje oryginalny licznik:D
Pozdrawiam
Bez paniki Broder :D sam jak zobaczyłem te pierwsze cyferki to miałem ochotę pojechać do tego kolesia, co od niego kupiłem bume <bmw> :x i mu trochę twarz przestawić :twisted: , ale poszukałem po necie i znalazłem, co oznacza poszczególna pozycja i od razu mi się lepiej zrobiło :mrgreen: .
No właśnie - ja też się przestraszyłem 375 tys. przy pierwszej pozycji !! ale przejechałem się po mieście i faktycznie to stała liczba :)
Ale nadal nie wiem jak sprawdzić stan faktyczny przebiegu...
