W e34 szklo refelktorow trzeba bylo sciagnac. Kiedys byl link z youtube gdzie mozna bylo zobaczyc, dokaldnie jak sie sciaga reflektory i szkla, ale za cholere nie moge znalezc tego. Poszperaj na youtube, jest to studnia informacji :) Powodzenia! ccfl polecam jak najbardziej! Przy okazji jezeli masz w planach kiedys wziac sie za BH, to dobrze byloby zrobic od razu.
jest parę sposobów na zdjęcie szkieł. Ja robiłem to opalarką. Słyszałem też o wsadzaniu ich do wrzącej wody albo do piekarnika. Opalarką się pomęczysz ale nie pęknie przy umiejętnym demontażu. Tak czy tak trzeba się liczyć z ew. wydatkiem na szkło.
Szklo do jednego reflektora mozna znalezc na allegro za okolo 20-25zl jesli dobrze pamietam. Jest to nowy zamiennik, i szczerze powiem, nie widzialem wielka roznice miedzy ta podroba a oryginalem..
Z tego co pamietam, na filmiku na youtube koles wciskal cala lampe do mikrofalowki :D
Ksenonach? Mam nadzieje, że nie myslisz o HID'ach... Generalnie mają pewnie sporo zwolenników ale to badziew i nie powinieneś tego wrzucac do świateł drogowych. Ewentualnie w halogeny przeciwmgielne jak kolega Edu.
Ja akurat mysle, ze zestaw przetwornic i zarowek ksenonowych to dobre rozwiazanie, tylko cos w okolicach 6000K i wylacznie jezeli masz soczewki w lampie. Tak wyglada w e34. BH, oryginalna soczewka, 6000K i do tego ringi ccfl. Roznica jak widzisz droge w nocy jest nieporownywalna...
JA w swojej e30 wstawiałem ringi CCLF(i w paru innych lampach e30 i e34 na zamówienie robiłem).... Lampe była gotowana w wodzie przy wrzeniu z jakieś 10-15 min.szkło odeszło bez problemu ,żeby wsadzić ring trzeba delikatnie przerobić te plastikowe oprawy(z uśmiechem lub bez)ponieważ ring będzie przeszkadzał i szkło nie dochodzi dobrze do oprawy...jakbyś potrzebował pomocy pisz na PW z chęcią pomogę.
Nie chcąc tworzyć nowego tematu podpinam sposób montazu ringów w E46
Wymieniając przetwornice od ringów postanowiłem zrobić kilka fotek i wrzucic dla zainteresowanych własny sposób na montaż ringów CCFL.
Dlaczego zainwestowałem w ringi-zdjęcie poniżej
http://images45.fotosik.pl/251/aa4187649e6181dcm.jpg[/img]</a>"]
http://images50.fotosik.pl/251/7b53844b7e14ecc7m.jpg[/img]</a>"]
http://images44.fotosik.pl/251/dfefbea05f5c363am.jpg[/img]</a>"]
Składa się wszystko w odwrotnej kolejności.
Tak prezentuje się całość po złożeniu
[url=http://<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c822e751ac60aa8d" target="_blank">c822e751ac60aa8dm.jpg</a&gt]
Ringi mam załozone od 2006 roku, podczas tej eksploatacji musiałem wymienić jedną z przetwornic, w tedy przydała się niezdemontowana żarówka fabryczna.
Edytowane przez Grzegorz W-ch
Gość Mordulec
CCFL są zasilane przetwornicami o róznym napięciu musiałbys dokładnie zobaczyc czy aby
własciwą dobrałes do tych ringów , prąd zazwyczaj jest taki sam czyli 5mA natomiast napięcie
powinienes miec pokazane startowe np 1400V i potem napięcie podtrzymujące zazwyczaj jest to
mniej wiecej połowa tej wartosci czyli w tym przypadku 700V , sprawdz to dokładnie bo zakładam
ze w tym bedzie problem i dlatego sie przepalają.
Musisz miec bardzo dobrze zaizolowane wtyczki miedzy ringami a przetwornica najlepiej tasmą izolaczjną ale wulkanizujacą sie i to samo zrob z przetwornicą zeby nie dostawala ci sie wilgoc. a jezeli to nie pomoze to wymien przetwornice. na stronie ktora ci wyslalem wczesniej sa po 31zl. U mnie jak dostalo sie troche wody tez zgasl jeden ring...
